查看: 5464|回复: 25
电源变压器发热的疑惑
发表于 2017-11-28 21:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两年装了一台两声道6P1单端,电源变压器铁芯是EI86的白片,片厚0.5mm,总共8片,磁感应强度选0.9T,初级线径0.35,高压线径0.27,灯丝1.1。变压器空载电流20mA,正常工作时,交流侧输入电压226V,电流0.18A,二次测高压231V,电流0.11A,灯丝电流1.7A,工作1.5小时,温升24度。冬天是变压器发热还可以接受,到了盛夏,变压器烫的手不能久摸。想想可能是铁芯不好吧,就换了一副0.35的铁芯,据说是Z11的。换好之后通电测试,空载电流钳表测不到,装机测试,整机电流减小了20mA,其余照旧。但是温升也有22度,改善不大。问问坛友,这变压器有什么问题吗?
发表于 2017-11-28 21:34:05 | 显示全部楼层
你说的8片不知是什么意思。
 楼主| 发表于 2017-11-28 21:44:16 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2017-11-28 21:34
你说的8片不知是什么意思。
打漏了,总共88片。
发表于 2017-11-28 21:53:49 | 显示全部楼层
自己绕制变压器装配很关键
发表于 2017-11-28 22:35:25 | 显示全部楼层
注意:夾紧罗栓要和铁芯绝缘!电源变压器温昇22度--24度己径很好了,放心用吧!
发表于 2017-11-28 22:56:52 | 显示全部楼层
有一种东西叫做:铁芯容量!!!你接近80%的负载就没有不发热的
发表于 2017-11-29 08:44:07 | 显示全部楼层
其实变压器设计中还有一个参数:连续工作时间,业余多予忽略,专业是必须考虑的。
发表于 2017-11-29 09:22:57 | 显示全部楼层
矽钢片要每片做绝缘漆处理,不然会发热的,
 楼主| 发表于 2017-11-29 10:42:33 | 显示全部楼层
原来用的EI86白片,表面就没有绝缘,或是绝缘不是那么好,可能变压器发热就与此有关。但是换的0.35厚的片子,表面有一层膜是绝缘的,换了之后发热的情况仅仅是稍有改善而已,所以,片子之间有没有绝缘还不是发热的真正原因。
发表于 2017-11-29 11:42:46 | 显示全部楼层
我原用的电源变压器是50VA的,就是海燕322机,夏天二小时后手摸不住,估计80度吧。自己绕了100VA的,装片时每片用牙刷沾点清漆,用的沙金片,24小时开机才30多度。与容量关系很大,接近60%的负载就没有那么发热的,仪表柜的变压器温升就不高。
发表于 2017-11-29 12:03:15 | 显示全部楼层
现在的漆包线都能耐高温,变压器的设计理念也不同过去,所以现在的变压器发热都比较大.但是发热大毕竟不是好事,起码也要多消耗电能.我有几个老变压器,空载基本没有温升或温升很低,而现在的变压器包括名牌产品附带的变压器,空载也有较高的温升.
发表于 2017-11-29 12:39:30 来自手机 | 显示全部楼层
发热这个问题不一定都是铁损引起,我感觉除了原来矽钢片不好以外你这变压器可能铜损过大,测量一下线圈的直流电阻再重新核算一下,另外变压器的体积越大散热越差,也就是说连续工作的功率应该小一些,最后变压器有温升是正常的,只要不至于烤坏了绝缘,大可以放心使用,不要以烫手与否作为标准。
发表于 2017-11-29 12:43:38 | 显示全部楼层
用86的片子按你的线径、匝数窗口能够绕下,肯定下了大工夫,一定是绕线高手,请把你的匝/V比和初次级匝数说明白,让大家给分析分析。
 楼主| 发表于 2017-11-29 13:24:33 | 显示全部楼层
zxj1728 发表于 2017-11-29 12:43
用86的片子按你的线径、匝数窗口能够绕下,肯定下了大工夫,一定是绕线高手,请把你的匝/V比和初次级匝数说 ...
我可不是什么绕线高手,人老眼昏花,只是慢慢绕而已。这个变压器按0.9T,4匝/V,初级916匝,在880匝处抽头;高压965匝,灯丝6.3V2.5A,1.1的线26匝,6.3V0.5A,26匝两组。
发表于 2017-11-29 13:32:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-8 06:15
