查看: 5003|回复: 17
请教触摸屏与电脑连接
发表于 2017-11-27 13:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘了个显示器,估计是点歌机上用的,没有品牌,有触摸屏,触摸屏也无任何资料,只有一根VGA输入,一个12V电源口,还有一根网线那种插座,这个网线的插座是与触摸屏连接的,请教怎么把触摸屏与电脑连接起来。
 楼主| 发表于 2017-11-27 14:41:14 | 显示全部楼层
刚才拆开看了下,里面集成电路有MAX232,那么这个很有可能是串口的?
 楼主| 发表于 2017-11-28 12:05:50 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2017-11-28 09:47
看看网线在内部接的是什么。我用过研华的触摸屏,里面有USB和232两种接口,232口没有用过,不知道是否需要 ...
谢了,拆开看过电源取自显示器,除去地线还有6根线,多半是串口,但是不知怎么接了。
发表于 2017-11-28 12:22:52 | 显示全部楼层
和电脑连?不是说有vga么?
 楼主| 发表于 2017-11-28 12:48:27 | 显示全部楼层
zystbbs 发表于 2017-11-28 12:22
和电脑连?不是说有vga么?
接触摸屏。。。。
发表于 2017-11-28 16:03:44 | 显示全部楼层
网口转串口吧
发表于 2017-12-10 21:04:52 | 显示全部楼层
我也有个19的触摸屏(来自点歌机),网上淘一根线,一头RJ45一头USB,win7、win10插上就行,XP需要下载驱动
 楼主| 发表于 2017-12-11 20:24:12 | 显示全部楼层
我也问问网上商家,关键是触摸屏上没有任何品牌。
发表于 2017-12-11 20:29:47 | 显示全部楼层
一般点歌机屏是红外触摸的,跟屏相对独立关系不大。
发表于 2017-12-11 20:30:12 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-23 13:19:45 | 显示全部楼层
你可以看一下触摸屏后面有没有连接什么驱动电路板,如果没有那就应该是免驱动的
发表于 2018-12-25 16:53:14 | 显示全部楼层
我把自己车上的原安卓系统的导航。。现在改成WIN10了。。安卓用两年卡成狗。。现在用的WIN10能用十年。。。。接触摸屏要看触摸屏的芯片。是不是GT911的。。如果是就要买一块转接板转成USB的接口
发表于 2019-1-5 23:55:38 | 显示全部楼层
网线接口的串口,常转USB,建议淘宝看看雷石点歌屏触摸屏线,常见点歌机都是柏瑞的。
 楼主| 发表于 2019-2-3 20:08:59 | 显示全部楼层
多谢老兄指点
发表于 2019-2-14 17:05:09 | 显示全部楼层
查查板子上其他集成块型号,根据那个型号找驱动程序
GMT+8, 2025-4-29 11:15
