查看: 3443|回复: 12
江湖求教 自制T12貌似有问题了
发表于 2017-11-26 01:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
可惜发不了图,我尽量说明白吧。
今天焊了根iPhone6S的充电线,小头(Lightning ,8Pin 带芯片)是以前买的,已经做过好几根了,可充电,可传数据,没问题。这次出问题了。5V+与5v-联通了。我怀疑有两个可能,一个是电烙铁温度高了。一个是有静电击穿。
这个T12是自己做的,电源是买的开关电源。24v,3.5A。前端控制是三芯的迷你版。
求教方家。
发表于 2017-11-26 09:10:02 | 显示全部楼层
给烙铁确认正确接地
发表于 2017-11-26 15:21:52 | 显示全部楼层
烙铁头金属接地噻。
 楼主| 发表于 2017-11-27 23:56:33 | 显示全部楼层
今天测了,有5v 的的电压。靠。
发表于 2017-11-29 00:27:43 | 显示全部楼层
最好不要用开关电源做T12电源。这是教训。
发表于 2017-11-29 10:40:54 | 显示全部楼层
一般手上带静电 与T12无关
发表于 2017-11-29 12:32:14 | 显示全部楼层
焊台一般都用变压器,不用开关电源,
另外,就是接地了
发表于 2017-11-29 12:49:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-29 22:54:53 来自手机 | 显示全部楼层
烙铁拔了再焊
发表于 2017-11-30 14:24:35 来自手机 | 显示全部楼层
是静电原因吗
发表于 2018-3-29 12:17:51 | 显示全部楼层
开关电源的T12必须做好接地,不然等哭吧。
变压器版的到时关系不大
发表于 2018-3-29 15:58:14 | 显示全部楼层
进来学习下.......
发表于 2018-4-2 10:35:40 | 显示全部楼层
开关电源会在金属表面产生感应电,这个不是静电。
如果用过金属外壳笔记本的话会有体验,笔记本电源如果接到没有接地的插座上,外壳会电人,就是这个道理
GMT+8, 2025-5-13 08:55
