查看: 4493|回复: 20
请教G1610问题
发表于 2017-11-25 22:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,我有一块七彩虹H61的主板(CH61UV27A),之前装G1620正常使用,后来我换了一个G1610 CPU在上面,接上电源主板可以点亮,但是装系统装不进去,总是在装机开始阶段就卡住了,请问是不是G1610CPU出了问题,如何解决,谢谢
发表于 2017-11-26 00:04:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-26 00:49:28 | 显示全部楼层
三石 发表于 2017-11-26 00:04
检查硬盘 更换内存 去掉显卡驱动 一个一个试吧
谢谢指导,以前硬盘里确实还有显卡驱动没有卸载掉,我一个一个试试
发表于 2017-11-26 07:31:21 | 显示全部楼层
cpu坏的可能性很小,至于装系统卡住,不知道你是通过什么方式安的系统。跟你的显卡驱动卸载没卸载,没有什么关系。装系统一切都是新的了,之前的任何驱动都等于0
发表于 2017-11-26 09:42:30 | 显示全部楼层
系统问题,一般不是cpu,上个测试卡看看吧。
发表于 2017-11-26 10:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
系统镜像有问题,楼主可以进pe再安装。如果pe都进不了,那你就要检测一下内存条了,毕竟天气冷了金手指接触不良很平常的
发表于 2017-11-26 15:57:55 | 显示全部楼层
先软后硬,先易后难,1、换系统盘装系统,,2、在看cpu座子上的针有没弯的,cpu触点有没有氧化接触不良,3、内存条金手指有没有氧化,4、主板coms放电,5、看硬盘(可以拔掉所有光驱和硬盘单独用u盘启动测试)。6,刷bios.注意,七彩虹的不插驱动器,开机直接就进bios,这个和其它主板不一样。这一套下要是还不行,就不太好修了,主板估计没pci插槽,没地插诊断卡
发表于 2017-11-26 16:06:56 | 显示全部楼层
听说有一种lpc总线连线的pcie诊断卡,不知道能不能测一下。
发表于 2017-11-27 15:09:13 | 显示全部楼层
CPU好难坏的
一般是主板  七彩虹容易出问题
发表于 2017-11-28 13:25:08 | 显示全部楼层
还有种可能,换cpu时接触不良
发表于 2017-11-29 22:49:55 | 显示全部楼层
CPU也有一定几率坏的。g1620换成g1610应该不需要重装系统。
 楼主| 发表于 2017-11-29 23:23:05 | 显示全部楼层
谢谢大家的指导,根据我手头的配件,我用U盘做了PE引导系统,目前能够进PE,但是通过PE也装不了系统,后来我换了一个G530CPU,就能顺利装系统了;那块G1610我放在华硕B75上,也是能点亮,但是也装不了系统,也许是G1610坏了
发表于 2017-11-30 21:30:02 | 显示全部楼层
加个独显试试吧,如果只是核显坏了,至少还能用。
 楼主| 发表于 2017-11-30 21:31:15 | 显示全部楼层
谢谢,我试一下
发表于 2017-11-30 23:47:11 | 显示全部楼层
g550 g1610 这种坏 很正常
GMT+8, 2025-4-30 13:34
