查看: 3600|回复: 13
老师请看这个东西玩胆机是否有用?
发表于 2017-11-23 15:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
可调电容箱
发表于 2017-11-23 15:30:44 | 显示全部楼层
打开看看,电容的耐压,
发表于 2017-11-23 15:43:28 | 显示全部楼层
壳子可用。DIY个小单端
发表于 2017-11-23 15:44:06 | 显示全部楼层
有用,壳体做胆机的底盘就不错。
发表于 2017-11-23 15:53:14 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-23 16:57:02 | 显示全部楼层
这东西千万别拆,留着有用。很多人都愁没法测输出初级的分佈电容,有它配合测值更准。
发表于 2017-11-23 18:57:34 | 显示全部楼层
窖藏100年一定会有用。
发表于 2017-11-23 19:01:30 | 显示全部楼层
老物件最好别拆,拆了就后悔
发表于 2017-11-23 20:53:59 | 显示全部楼层
别拆有用,你不要出给我。
发表于 2017-11-23 21:59:18 | 显示全部楼层
还是留着吧,制作胆机当材料浪费了
发表于 2017-11-23 22:03:43 | 显示全部楼层
里面的 电容精度应该是很高的,可以 打开看看 。
 楼主| 发表于 2017-11-24 15:15:34 | 显示全部楼层
朋友手里的,问我有用吗,我感觉没用(电容耐压60V),也就没要,但又不死心,发上来问问,看来对我们真的没有太大的用处。
发表于 2017-11-24 15:26:30 | 显示全部楼层
好东西不拆经典
发表于 2017-11-28 20:41:56 | 显示全部楼层
还是留着吧,这样的东西拆一个就少一个了。
GMT+8, 2025-5-8 04:03
