查看: 4146|回复: 16
【尾气刹车都不合格】大家帮忙出出主意
发表于 2017-11-23 12:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-11-23 19:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-24 00:45:45 | 显示全部楼层
找个黄牛啥事都没…
 楼主| 发表于 2017-11-24 02:33:39 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-24 13:19:32 | 显示全部楼层
其实这些不达标项目应该都是廉价汽油惹的祸, 这些成分的超标大多和燃烧不完全有关,  一氧化碳是不完全燃烧引起, 烃化合物也是不完全燃烧引起,氧化氮是燃烧温度过高导致, 看数据比例 氧化氮超标最高, 因此可以优先考虑是燃油成分不达标导致的排放问题,  而一氧化碳和烃化合物的超标比例和氧化氮严重不符,    首先怀疑油品吧,  廉价汽油多为调和油, 成分比较复杂,  按这个结果去折腾汽车 那不是劳民伤财么??   换达标汽油,检测后的结果才能 对汽车性能进行分析, 用一个谎言去验证另一个谎言你说能得到真理么?
 楼主| 发表于 2017-11-24 18:33:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-24 18:36:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-24 18:38:21 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-24 21:32:08 | 显示全部楼层
找车虫子。。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-11-24 21:41:25 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-5 14:17:55 | 显示全部楼层
什么地方都有黄牛,楼上说的对,只需要多花几十块就都搞定了
发表于 2017-12-8 10:13:39 | 显示全部楼层
车里缺两盒烟吧。如果还不行放两条。
发表于 2017-12-10 11:05:02 | 显示全部楼层
找黄牛方便,这样弄太累了
 楼主| 发表于 2017-12-10 15:07:41 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-11 07:37:55 | 显示全部楼层
我的小面包干活用车,那烟闷闷的,找黄牛审的。主要是急用车。
GMT+8, 2025-5-1 02:50
