发表于 2018-12-23 22:01:47
采用威廉逊电路。可见本站资料部分。威廉逊电路的结构,即第一级采用双三极管,用一只三极管放大直偶另一只三极管作屏阴分割倒相,第二级采用双三管放大作为功放管的激励管。第三级为功放管推挽。功放管采用帘栅极与屏极相接的方式,构成三极管电路。适用的管子包括:6L6\807\EL34等。采用该电路可大幅度提高功放的频响,降低失真。
最简单的方法:保留输入变压器,将输出管帘栅极断开原供电电路,帘栅极接200欧姆,200欧姆电阻另一端接功放管屏极。调整栅负压,使屏流与屏压乘积不超出功放管屏极损耗即可。
改制需要注意高压。如果输出管是807,则屏压不要超过560V。如果输出管是6L6(6P3)则屏压不应超过360V。
整流滤波电路,应当是整流管输出接扼流圈,扼流圈输出端接滤波电容。调整滤波电阻,控制屏压在正常范围内。 |
