查看: 2478|回复: 3
电容电机电容越小,电路电流越小,怎么会烧坏呢?
发表于 2017-11-21 16:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-11-21 20:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
启动电容太小,移相启动电流过小,电机转速很低或不转。线圈发热烧毁是常有的事。一定是根据启动力距选择电容,
发表于 2017-11-21 18:34:56 | 显示全部楼层
还有另一路,没有串联电容的那一路
看看电路图就明白了
发表于 2017-11-25 21:07:42 | 显示全部楼层
单相电机
风扇想改微风档,是在总回路串个电容,不是改起动电容大小
启动电容改大和改小电机都是增加电流。改大起动电容转速不会增加,改小转速会变小。
GMT+8, 2025-5-3 05:31
