查看: 8237|回复: 21
请教:车机只能输出2个喇叭,可以接4个喇叭吗?
发表于 2017-11-19 10:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-11-19 13:34:46 | 显示全部楼层
orancai 发表于 2017-11-19 13:23
就在论坛上买的  车里后面接喇叭就4条线
稳当起见,查一下车机的功放集成块是啥型号,就知道了。如果真是两路输出,这种车机肯定是很久以前的东西了。
发表于 2017-11-19 12:36:49 | 显示全部楼层
可以接啊,最好是串接,并接的话2欧姆阻抗对车机来说是个挑战
 楼主| 发表于 2017-11-19 13:10:32 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2017-11-19 13:17:48 | 显示全部楼层
我知道的车机,基本上都可以上2欧,因为很多原车喇叭本来就是2欧的东东。如果你喇叭是4欧再串接为8欧。估计只当收音机用用还可以;还有貌似车机都是两进四出的
 楼主| 发表于 2017-11-19 13:23:45 | 显示全部楼层
scldisk 发表于 2017-11-19 13:17
我知道的车机,基本上都可以上2欧,因为很多原车喇叭本来就是2欧的东东。如果你喇叭是4欧再串接为8欧。估计 ...
就在论坛上买的  车里后面接喇叭就4条线
发表于 2017-11-19 13:31:26 | 显示全部楼层
就在论坛上买的  车里后面接喇叭就4条线
车机电压是12伏的低电压,为了提高功率只得提升电流,所以大部分的汽车喇叭都是4欧,几乎不会采用8欧的,很多好一点的喇叭都是2欧,比如丹拿,bose,柏林之声,威发等等。一般车机都会考虑到2欧的负载,(因为一般的车机集成功放都是那么几款东西)除非极个别,那就另当别论了。
发表于 2017-11-19 20:58:11 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2017-11-19 20:58:26 | 显示全部楼层
不要把机子搞烧了,查参数!
 楼主| 发表于 2017-11-19 21:00:39 | 显示全部楼层
scldisk 发表于 2017-11-19 13:31
车机电压是12伏的低电压,为了提高功率只得提升电流,所以大部分的汽车喇叭都是4欧,几乎不会采用8欧的, ...
发表于 2017-11-20 20:42:17 | 显示全部楼层
scldisk 发表于 2017-11-19 13:34
稳当起见,查一下车机的功放集成块是啥型号,就知道了。如果真是两路输出,这种车机肯定是很久以前的东西 ...
可以的,接时注意要并联,喇叭选8欧的。
发表于 2017-11-21 10:22:04 | 显示全部楼层
车机许多是四声道的 当然可以每声道接4欧喇叭的。(分前座后座,左右两喇叭)早前车机是双声道放磁带的。
发表于 2017-11-21 20:37:07 | 显示全部楼层
版主那里买的 磁带机吧, 那个 就 是2声道的 啊 ,现在的 CD  基本都是 4路
 楼主| 发表于 2017-11-21 21:01:21 | 显示全部楼层
是的,就是版主那里买的
发表于 2017-11-22 13:09:03 | 显示全部楼层
一般车机都是四声道,你这个两声道
GMT+8, 2025-4-28 07:51
