楼主: 楼外垂杨
220伏的电风扇, 用二极管串联 能降速吗?
发表于 2017-11-19 20:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
二极管肯定不行,二极管和电机必烧一个或者同归于尽。给你一个最简单的方法----串个白炽灯泡,200度,150度,100度。换灯泡就调速了。
发表于 2017-11-19 21:45:30 | 显示全部楼层
不能串二极管,串电容就可以,或者调速器
发表于 2017-11-20 09:14:25 来自手机 | 显示全部楼层
不能,电机会烧
发表于 2017-11-20 11:04:58 | 显示全部楼层
有一种设备叫做电抗器,串入电路就可以调速,我觉得用电容的话电容的发热量会比较大而且波形也会严重失真
发表于 2017-11-23 20:02:28 来自手机 | 显示全部楼层
电抗器不就是电感吗,直接说串电感不就行了,串电容你觉的发热是你没试过,也没摸过运行中电容热不热,波形严重失真也是你想象的,实际是这两种方式都可以降压调速。
发表于 2017-11-23 21:32:10 | 显示全部楼层
电容降压就很好,简单方便。
发表于 2017-11-23 22:42:06 | 显示全部楼层
大家都说了,我也来说两句吧。
能不能串二极管,要看电机是什么电机的,虽然都是交流电机,但还是分不同的,主要有感应电机和交直流电机两大种,如果是交流感应电机,是一定要交流电才能工作的,你串联了二极管后就成了脉冲直流电了,有直流的成份,也有交流的成份。这种情况下,如果采取通过交流,隔断直流的措施,电机也是能工作的,电源的频率仍然不变,不过有效值变低了,如果是异步电机,转速差会增加,转速就会下降,但如果是同步电机,在一定的范围内,转速仍然是原来的转速,并不会下降。当然负载如果比较大的话,电机脱出同步转速后,可能转速会下降,也可能就转不起来了。
当然如果不采取隔直的措施,100V左右的直流电会造成电机电流的增大,如果超过限度,电机会烧毁。
如果是交直流两用的电机,电机的转速会下降。电机工作没有问题。不过如果因此造成电机堵转,电流会急剧增加,同样电机也会烧毁。
发表于 2017-11-24 09:02:47 | 显示全部楼层
二极管不行的
发表于 2017-11-24 09:14:38 | 显示全部楼层
不宜串入二极管调速楼上都说明白了,我不重复。我建议你串一个电容,有以下数据:(48吋华生吊扇)串入1.5uf,转速80圈/分。2.0uf,120圈/分。2.5uf,180圈/分。我选择2.0uf的,就单独一档,初夏感到闷开电扇就舒服些,盛夏连同空调一起开还节能。电容建议买启动风扇用的CBB61,耐用,耐压也足够。网购也就1元/个。
发表于 2017-11-25 03:46:36 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-25 21:13:26 | 显示全部楼层
现在生产的楼顶扇、吊扇都是用电容调速,电感调速已经退出舞台了。
发表于 2017-11-26 10:26:56 | 显示全部楼层
串一个电感线圈可以降低速度,不如直接用电扇调速器方便。
发表于 2017-11-29 23:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
加个可控硅
发表于 2019-7-7 14:16:07 | 显示全部楼层
大黄鸭 发表于 2017-11-24 09:14
不宜串入二极管调速楼上都说明白了,我不重复。我建议你串一个电容,有以下数据:(48吋华生吊扇)串入1.5u ...
这个办法好,坏的LED灯零件也可以用了, 摇头扇也静音了,cbb22 125j400v 不过1.2uf 串入摇头风扇速度太慢,得并联几个,可以切换速度。
发表于 2019-7-16 11:49:53 来自手机 | 显示全部楼层
买一个现成的吊扇电子调速器,10块钱搞定,可以无极调速。
GMT+8, 2025-5-8 12:09
