查看: 5182|回复: 17
咨询个事:怎么从功放里面取个12V的电
发表于 2017-11-15 23:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把麦博的小功放接个爱华的老CD机 用来听歌,但是爱华没有专门的电源,是引出线来,用个12V电源,夹子夹着听,每次听插功放电源 还要插这个电源,比较麻烦,就从功放里引出12V,然后接上CD引线。问题来了,现在只要功放一开机,就有特大的交流声,CD可以放,就是难以接受的嗡嗡声。我还得改回去,要不没法听。问下,这个取12V的电  要从什么位置取呢?我换过两次位置,都不行。一次从滤波大电容后面取,不行,又从线路里测出来的地方,接出来,还是不行。
发表于 2017-11-15 23:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
不如做个电源就可以了
发表于 2017-11-15 23:22:25 来自手机 | 显示全部楼层
应该是从功放里接出来的负极选择的位置不对,电源负极和CD至功放信号的屏蔽负极形成环路
信号线试试让屏蔽层只在功放一端接地,CD端只接芯线
 楼主| 发表于 2017-11-15 23:46:19 | 显示全部楼层
您一说,我明白点了,攻放的接地端是+的,CD的是-的,通了电,一插信号线,信号线的接地端和攻防的,不一致
发表于 2017-11-16 04:38:30 | 显示全部楼层
你不如给cd单独供电。
发表于 2017-11-16 07:42:42 来自手机 | 显示全部楼层
找个旧碟机的电源板,加到里面就可以了,省事。
发表于 2017-11-16 09:49:25 | 显示全部楼层
功放的地不应该是正、应该也是负极,难道你的功放是PNP型功率管OTL输出吗?现在的功放大多是OCL双电源供电的,你取正电源、然后接一只7812应该是没问题的。
再不行将CD的电源开关与功放机电源开关相连也行。
发表于 2017-11-16 10:00:10 | 显示全部楼层
围观学习了 谢谢各位!!!
发表于 2017-11-16 21:53:31 | 显示全部楼层
功放是+0-的,功放的地就是0,你取电给CD负极,应该接功放地或机壳,正级接滤波后的正极
发表于 2017-11-17 08:57:54 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-18 20:40:57 来自手机 | 显示全部楼层
买块小电源板,就是机顶合用哪种。
发表于 2017-11-27 15:40:36 | 显示全部楼层
CD机消耗功率小,可以从功放中借12v注意接地与屏蔽,因为听音乐最烦噪音
还有个办法,旧电脑电源单独输出12v伺候CD
发表于 2017-11-28 07:46:09 | 显示全部楼层
在坛里收个电源吧,才几元钱的
发表于 2017-11-28 08:03:09 | 显示全部楼层
弄个小的12V开关电源板放进去,接上220V市电,独立供电不是更好吗?
发表于 2017-11-29 22:43:44 来自手机 | 显示全部楼层
:加个电容试试
GMT+8, 2025-5-2 07:24
