楼主: scldisk
音箱串出松香味儿。。。。
发表于 2017-11-17 06:26:19 | 显示全部楼层
原来是拉琴发出的松香味,不是焊锡时发出的!
发表于 2017-11-17 08:38:32 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2017-11-16 11:00
理想的音箱应该是真实还原声音本来的面目。某个频段有提升其实是对声音的污染
理想的音箱应该是真实还原声音本来的面目,你听到的比原声还好听的声音那一定是失真。
发表于 2017-11-17 16:26:30 | 显示全部楼层
所谓松香味就是指琴弦和弓磨擦出的微细声音,
发表于 2017-11-17 19:06:28 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2017-11-16 20:24
我曾经学习拉过小提琴3年
学习拉二胡一年
4年时间里没有体会到什么叫松香味
弓弦涂松香和不涂松香的区别?
戴维德森与吕思清区别?
发表于 2017-11-17 19:22:29 | 显示全部楼层
不完全对。
弓弦涂松香后摩擦不同,首先会使琴弦震动变强,细节音量加强;谐波增强;所以音色变化;
尤其二胡高音不足,所以比提琴更明显,所以二胡松香是必备品。
提琴由于结构不同,弓弦上松香难以保持,会使较长乐曲前后音色不同,中高档提琴靠自身,所以一般不太用;用了音色也是会有变化的。
当然对于锯琴的来说********
发表于 2017-11-17 19:48:55 | 显示全部楼层
松香气味是否对身体有害?我的工作经常要接触松香的气味,应该怎么避免?
A28320279111级分类:健康知识被浏览281次2013.03.30
我的工作是要煺猪毛,必须用到松香,要把松香加热,就是气味太呛,加热过的松香气味对身体是否有害?怎么能避免?有什么好的建议吗?
er5tyui
采纳率:46%11级2013.03.30
有害气体,不过不是那么严重,偶尔闻闻无关紧要,天天闻那就要注意了。就好像厨师闻油烟一样的,时间长了当然对身体不好了。建议可能的话戴口罩工作,有种防毒口罩,虽然不舒服,但对身体很好的。最简便的方法就是你在上风头操作,这样烟雾就飘走了。假设在车间里没有风的话,可以人为的弄个小风扇,制造点小环境。
发表于 2017-11-21 20:51:19 来自手机 | 显示全部楼层
可以串联,我就是将俩小全频并联后串接低音喇叭的,低音喇叭上接个3.3uf分频电容,别说松香味,连歌手嘴唇皮的质感都很好
发表于 2017-11-23 12:03:51 | 显示全部楼层
我的听的不明显。
 楼主| 发表于 2017-11-23 13:19:56 | 显示全部楼层
明显不明显跟人的感觉有关,跟发声单元的解析度有关,跟分频的设置有关。听絃乐和人声,我就觉得中音偏高部分加重一点点更好听,当然原汁原味才是大多数人的追求,明显大部分人的能力不能达到真正的原汁原味的重现录音现场的声音。
发表于 2017-11-29 23:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
拆开检查一下
发表于 2017-12-6 21:25:07 | 显示全部楼层
scldisk 发表于 2017-11-23 13:19
明显不明显跟人的感觉有关,跟发声单元的解析度有关,跟分频的设置有关。听絃乐和人声,我就觉得中音偏高 ...
一般级的功放机出不了所谓的松松香味吧,通常DlY的音箱出现这种现象应该分频器未调好,可能缺中频了。
GMT+8, 2025-5-3 22:14
