查看: 4585|回复: 24
论坛有没有懂得笔记本电脑装系统的老哥,这个问题该如何解决
发表于 2017-11-15 16:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一台惠普牌高档笔记本,现在出现的问题是如果想重装系统只能用厂商提供的0em版Win8系统来装,如果想用其他到系统盘重装装到一半就会蓝屏,但是用0em版就不会,现在机主觉得那个系统用着不方便想换成WIN7或者xp,这个设置有办法破解吗
发表于 2017-11-15 17:29:52 | 显示全部楼层
把硬盘重新回收分区,去掉所有隐藏分区
发表于 2017-11-15 17:57:35 来自手机 | 显示全部楼层
用硬盘分区大师,先把整个硬盘转换一下,再重新分区才可以,必须备份好机主的重要文件,具体的硬盘系统我一会儿补充,脑子记不住,我也得搜索一下
要将GPT格式分区表转换为MBR格式
具体介绍在这里http://baike.baidu.com/l/LBoK7yRf?bk_share=copy
发表于 2017-11-15 21:38:22 | 显示全部楼层
戴尔I7的我搞过,和楼主所说的一样,也是0em版Win8,说白了就是品牌商在硬盘上一前一后搞几个隐藏分区,格式也和普通的不同,是GPT格式不是MBR格式,,想方设法让你装不了别的系统,一怒之下,我把硬盘拆下来,装在台机上用DISK工具彻底清理所有扇区数据,删除所有分区,彻底格式化,再转换成MBR格式,再装回本子里用U盘装了WIN7,速度再也不慢了不卡了,现在任务管理器里再也没有戴尔名目繁多的隐藏进程了。
发表于 2017-11-15 22:09:01 来自手机 | 显示全部楼层
原来还有这样的事
发表于 2017-11-15 22:33:16 | 显示全部楼层
格式硬盘,重新分区可解决
发表于 2017-11-16 11:18:15 | 显示全部楼层
楼上的正解
发表于 2017-11-16 11:18:43 | 显示全部楼层
硬盘要重新分区       格式化
发表于 2017-11-16 11:38:26 | 显示全部楼层
楼上的都对,最简单方法就是用启动盘里面的 一键分4个区,然后一键安装系统。搞定。
发表于 2017-11-16 15:13:41 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2017-11-15 17:29
把硬盘重新回收分区,去掉所有隐藏分区
说说具体方法好吗,许多品牌笔记本都有这个问题,很具有代表性。
发表于 2017-11-16 15:15:34 | 显示全部楼层
雨夜大泽乡 发表于 2017-11-15 21:38
戴尔I7的我搞过,和楼主所说的一样,也是0em版Win8,说白了就是品牌商在硬盘上一前一后搞几个隐藏分区,格 ...
不拆硬盘有办法解决吗?
发表于 2017-11-16 16:02:00 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2017-11-16 15:15
一怒之下,我把硬盘拆下来,装在台机上用DISK工具彻底清理所有扇区数据,删除所有分区,彻底格式化,再转 ...
最开始我是不拆硬盘搞得,BIOS里全英文,估计对硬盘有多重保护,实在搞不定,把硬盘拆下来目的是想复制台机WIN10系统,但是也搞不定,只好彻底格式化删除分区删除扇区,然后就在台机上改了格式,误打误撞就搞定了,真是无聊透顶,硬盘的头几个扇区和尾几个扇区都是他的隐藏分区,根本无法引导安装
发表于 2017-11-16 21:46:39 | 显示全部楼层
直接格式化不行吗
发表于 2017-11-17 09:02:42 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-17 10:08:15 | 显示全部楼层
装个winpe,进pe里用diskgen之类的软件可以去除隐藏分区,充新分区等,不过此类操作都是会删除数据的,请慎重~
GMT+8, 2025-5-2 19:34
