查看: 2660|回复: 12
提问液晶闪屏问题
发表于 2017-11-15 15:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑液晶屏突然闪屏,一黑一亮,黑的彻底,亮起来的话不是很亮,但能看清楚显示内容,都一闪而过,很快的闪烁。打开发现电源板由贴片裂开,自己瞎捣鼓没有用,把坏的贴片去除情况一样。后来带电操作,碰了一个小元件,啪的一声,一点都不会亮了。现在可以确定是电源板坏了吗?啪的一下会弄坏液晶屏幕吗?谢谢回答。。。
发表于 2017-11-15 16:20:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-15 16:48:47 | 显示全部楼层
背光灯有坏的,是说液晶屏还是有问题吗
发表于 2017-11-15 22:35:19 | 显示全部楼层
液晶屏归液晶屏,背光归背光,背光在液晶屏背面,拆时小心点,你这样的问题,怕要灯板和驱动板一起换了
发表于 2017-11-16 13:27:41 | 显示全部楼层
估计是背光驱动板坏了,网上买个新的换上就行,型号都差不多。千万不要带电操作,高压太危险了!另外也可以直接买液晶屏led改装套件,也非常不错。
发表于 2017-11-17 16:43:31 | 显示全部楼层
屏不会坏的,直接买个一样的板子也要不了多少钱?直接装上就可以了,不会修千万不要改动什么,以免损伤扩大。
 楼主| 发表于 2017-11-21 08:44:27 | 显示全部楼层
多谢各位
发表于 2017-11-21 09:36:41 | 显示全部楼层
背光坏了一般是一次点灯不亮就不再点了,反复闪多数是电源板问题,你换个代用电源板试试,宝上十几块一个,很便宜
发表于 2017-11-21 11:02:56 | 显示全部楼层
应该是灯条坏了
发表于 2017-11-22 09:46:20 | 显示全部楼层
电源接触不良也有可能
发表于 2017-11-24 14:59:55 | 显示全部楼层
这个问题一般是电源板的问题,在说也没有说明是ED  还是CD的屏
 楼主| 发表于 2017-11-27 11:18:03 | 显示全部楼层
电源板换了,就好了。谢谢各位
 楼主| 发表于 2017-11-27 11:19:44 | 显示全部楼层
想改多功能电视机板,19寸,可能意义不大,哈哈。
GMT+8, 2025-5-3 03:56
