查看: 8669|回复: 15
团购Q表的应用之1(测电感量)
发表于 2010-12-18 12:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
也许有人说,大家不都有电感表,为什么要用Q表来测,不是很不方便。
我们买的电感表,内置的信号发生器的频率是很低的,无法准确测量小电感,就是常用的中波线圈也测不准确,更别说短波或FM线圈了。
  测电感之前首先确定您的可变电容的电大值Cmax(含5pF电容),并保存到3-1菜单中。如果您希望电感测量精确,那么这个电容值也必须精确。
可以采用电桥测量,但测量过程很麻烦,需要使用到DDS 信号发生器、毫伏表及一些输助电路,而且计算过程也很麻烦。
详见 http://www.radio-world.com.cn/fo ... &extra=page%3D1
如果您对《电路分析学》方面的知识相对薄弱或仪表不够,无法完成这项工作,也可以使用数字万用表的电容档来测量,不过误差可能达到3%以上。
注意,Cmax保存到3-1菜单中的时候,请乘以10,如实测得到Cmax=503pF,应保存为5030
实测步骤
1、把电容调到最大,但不能短路
2、估计一下被测电感与Cmax谐振的频率f0
如果您觉得估计f0有困难,可以这样处理
您估计一个很不准的偏小的频率,比如真正的频率是5MHz,您偏小估计为1MHz也行(不要偏大估计)
3、把DDS设置为f0频率
在测Q状态下(注意,不要让Q值超量程)按下7号键进行宽频段扫频。
如果Q值上去了,说明谐振点找到了。如果Q值上不去,把DDS的频率乘以2,即设置为2*f0,然后再按下7号键扫频
如果Q值上去了,说明谐振点找到了。如果Q值上不去,把DDS的频率乘以2,即设置为4*f0,然后再按下7号键扫频
如果Q值上去了,说明谐振点找到了。如果Q值上不去,把DDS的频率乘以2,即设置为8*f0,然后再按下7号键扫频
直到找到谐振点为值。
4、按下E键,再次精确谐振,以确认是不是真的找到了谐振点
5、按下“M加上减号键”,程序将自动再次精确谐振并计算出电感量。
然后在显示Q的状态下,按下4键,即得到精确的电感量
当Cmax是500pF时,此法可以测量电感的范围是 15mH至0.5uH
当电感量比较小时,可变的残余电感不可忽略,如果您已测定了残电感L0,那么所得的电感量再减去L0,即得真正的电感量。
L0比较小,一般小于0.1uH
小于1uH的电感,受残余电感的影响比较大,不推存使用些法测量,可以使用辅助电感测量。
即测量一下辅助电感的电感量L1,然后串联被测线圈,得L2,那么被测电感的电感量是L=L2-L1
[ 本帖最后由 xjw01 于 2010-12-18 14:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-18 12:25:30 | 显示全部楼层
Cmax也可以使用标准电感来测定。
方法:
1、主可变调到最大,但不要短路
2、利用扫频的方法使之谐振,然后读出谐振频率f0
3、然后利用f0=1/(6.28*sqrt(L*Cmax))公式,可计算出Cmax,式中的L就是标准电感。
发表于 2010-12-18 14:17:35 | 显示全部楼层
功能多多,一步一步跟您学吧。
发表于 2010-12-18 17:25:09 | 显示全部楼层
急用先学
发表于 2010-12-18 17:37:54 | 显示全部楼层
回复 4# qg2007 的帖子
立竿见影。
发表于 2010-12-18 17:57:09 | 显示全部楼层
印在脑子里,融化在血液中,落实在行动上!
 楼主| 发表于 2010-12-18 18:07:46 | 显示全部楼层
主可变调到最大时,旋转角度轻微的偏差,主可变的电容量基本不变,因此,只要主可变Cmax确定后,测电感时就可轻松得到预定的Cmax,正是利用这一特点来测定线圈的电感量。
 楼主| 发表于 2010-12-18 18:08:09 | 显示全部楼层
原帖由 qg2007 于 2010-12-18 17:57 发表
电感量测出来了没有?
发表于 2010-12-18 18:14:02 | 显示全部楼层
现在忙装修
 楼主| 发表于 2010-12-18 18:16:31 | 显示全部楼层
刚才测了一下您们主板上的那个兰色的4.7mH的电感,与512pF的Cmax谐振时,Q值是130,频率是101kHz
电感量是4.85mH,分布电容7pF
[ 本帖最后由 xjw01 于 2010-12-18 18:44 编辑 ]
发表于 2010-12-18 20:19:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-20 11:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-23 18:11:19 | 显示全部楼层
试了一下,梁老师帮做的Q800线圈标称235微亨,我的电感表测量是242微亨。
主调电容以前没细测,只是上家提供的数据190×4,我用了3联,一直按190×3=570取值。这次重测量是205×4,所用三联实际是615。
按此校正3号程序,主调电容最大值6150。按测量步骤,7扫,M,-,定标。
再测量电感值242.5微亨。
所以,要测量电感必须用主调电容最大值定标,之后测量值才会准。当然以我的电容、电感表为准了,这样会很得意
发表于 2010-12-23 18:17:30 | 显示全部楼层
回复 13# qg2007 的帖子
电感和频率有关,电感表用几百周至2200周,高频测电感中波为790KHZ为准,不是随心所欲的。
 楼主| 发表于 2010-12-23 18:37:04 | 显示全部楼层
您的电感表是测不准的,即然梁老师已帮您定标了是235,就用它来定标你的主调电容最大值,这样误差会比较小的。
定标后,再减去1至2pF作为主调电容最大值,因为那个线圈的分布电容大约在这个范围。
GMT+8, 2025-4-26 11:42
