查看: 4422|回复: 9
[转载] 如何选择数码相机
发表于 2010-12-18 11:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择数码相机
随着时代的发展和科技的进步、数码相机性能的提高和价格的下降,数码相机逐渐走入家庭。数码相机比传统相机有使用方便、冲印成本少(不用购买胶卷),容易进行後期加工等优势。随之而来的问题就是如何选择一款适合您的数码相机。
      选择数码相机之决定很个人化视乎用者目的及需要,涉及的因素很多包括用途、经济条件、拍摄专业水平等因素。
     1.CCD像素数:这是数码相机的一主要的技术参数,它反映相机内部的光电转换芯片CCD所包含的光电单元数管,也是决定数码相机的成像分辨率的关键指标,该值越大分辨率越高,相机价格就越贵,一般是以100万的倍数出现的,比如100万像素、200万像素、300万像素等,目前高的可以达到一千万像素以上。实际像素数可能不一定是整数如该款相机是330万,也统称300万像素的数码相机。选择CCD像素数是确定购买数码相机的最关键的因素。
    选择像素的一般原则是:
    入门级相机:普通制作网页图片或多媒体教学用的图片素材拍摄用,使用80万-120万像素的数码相机已经足够了,比如上面的照片就是采用80万像素(1024×768)的拍摄效果,普通电脑的显示分辨率是800×600或者是1024×768,用这样的数码相机拍摄的图片在电脑中显示效果和更高像素的数码相机拍摄效果没有什麼区别,也可以把拍摄的照片制作成VCD或DVD相片光盘供电视机播放。价格相对平宜。但这种数码相机拍的照片如果拿来打印成普通照片形式则分辨率略低,效果不好。
    家用级相机:这是适用於大多数人使用的数码相机,其CCD像素数在300万-500万左右,功能能满足普通拍摄需要。200万级的数码相机拍摄的照片可以打印出效果很好的4-6R大小的彩色照片,满足一般家庭使用。300万级的数码相机拍摄的照片则可以打印出10-12R的照片。高像素的数码相机在实际使用时也可以使用较低的像素拍摄,如300万像素的相机可以选择80万、200万、300万几种不同像素拍摄,选择像素小在相同存储片容量情况下可以拍摄更多的照片,所以如果你即使有300万像素的相机,外出旅行时可能不一定每张照片都使用最高分辨率,因为分辨率选择越好,所需要的存储空间就越大,内存一次容纳的照片数就少了。
    专业级相机:500万像素以上,功能很强,镜头质量高,拍摄照片质量也比较高,但操作比较复杂,适用於有一定专业拍摄水平者使用。
    2.CCD尺寸:该值是CCD芯片的有效感光单元的对角线大小,数字越大越好,注意是分数(普通)一般是1/1.8英寸CCD,也有2/3英寸(更好);和1/2.7英寸(稍差)的。
    3.光学变焦倍数:这是数码相机采用传统相机的光学变焦方式的变焦范围,此值越大也越好,注意有些数码相机没有光学变焦,档次相对较低。普通的有3倍就可以了。专业拍摄可以使用到6-10的光学变焦镜头。当然,选择相机时,不仅要看变焦倍数,最後要看相对於传统相机的实际变焦范围。因为这个参数才是相机拍摄时的实际变焦依据。
   4.相当於35mm镜头尺寸:这是传统光学相机的镜头参数。普通镜头约为55mm;广角镜头<35mm,望远镜头>90mm,同为3倍光学变焦,不同数码相机的等效35mm镜头尺寸是不一样的。当你拍摄集体照片或者拍摄风景照片时,广角性能往往比长镜头更重要。
    5.感光度(ISO):也是一个重要指标,ISO值是反映数码相机的感光速度的参数,它是以传统胶卷的感光度相对应的,也就是你买胶卷时要选择的100DIN、或者200DIN胶卷,其数值越大,感光度越大,允许在光线较弱的场合拍摄,好的数码相机,感光度是可以在100/200/400ISO甚至更大范围选择的。有些数码相机只有100ISO档,则该相机拍夜景可能就很难了。当然该数值越大拍摄出的照片的粒度(噪声)也越大。有些相机可以根据光线强弱自动选择,这对应摄影初学者使用比较方便。
发表于 2010-12-18 20:34:49 | 显示全部楼层
回复 1# long_7356 的帖子
学习了。
有一疑问请教版主,光电转换芯片CCD与CMOS,各有何优、缺点。
望不吝赐教。谢谢!
发表于 2010-12-18 21:43:29 | 显示全部楼层
好贴,学习了。
发表于 2010-12-18 23:46:00 | 显示全部楼层
正想买相机学习下,重点关注松下ZS5,用过的来说两句!
 楼主| 发表于 2010-12-19 08:17:50 | 显示全部楼层
回复 2# yuanzen 的帖子
实际上你在网上搜索一下就有,内容比较多复杂不在这里一一介绍啦。不过简单从成本,信号读出速率高,成像质量,低功耗和高集成率方面等等比较,CMOS远远优异CCD,今后CMOS可能会慢慢抢走CCD的市场
发表于 2010-12-19 08:35:30 | 显示全部楼层
多谢!多谢版主的解答。
发表于 2010-12-20 11:22:02 | 显示全部楼层
好资料,顶起来!
发表于 2010-12-20 11:55:32 | 显示全部楼层
不错学习了,顶
发表于 2010-12-28 13:15:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-29 20:02:25 | 显示全部楼层
介绍的很详细,学习了!
GMT+8, 2025-5-5 12:33
