查看: 5971|回复: 18
今天拆个某山寨充电宝,18650居然没安全阀
发表于 2017-11-14 16:31:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
4节18650,有两节彻底报废,于是暴力拆解,居然没有安全阀。。。是不是该把好的两节放电完毕后也扔了?
发表于 2017-11-14 20:00:37 | 显示全部楼层
我周六在地摊淘的充电宝拆开后发现有两节电池没接线,只接了3节电池,用表量了下没接的两节无电压,断路,想用螺丝刀撬下正极处,看看是不是安全阀开了,结果一下把正极帽整个挑下来了,原来是两节假电池。
 楼主| 发表于 2017-11-14 21:57:29 | 显示全部楼层
qy7tt 发表于 2017-11-14 20:00
我周六在地摊淘的充电宝拆开后发现有两节电池没接线,只接了3节电池,用表量了下没接的两节无电压,断路, ...
我刚才拆了80多个山寨充电宝。也遇到过你说的那种情况。而且是两节都是假的,有的是空的,有的里面是沙子。。。8
发表于 2017-11-14 22:13:47 | 显示全部楼层
现在的黑心商家良心都坏了
发表于 2017-11-14 22:44:43 来自手机 | 显示全部楼层
山寨不过火神,标6500mAH带保护板,实1200mAH无保护板,充放10次后只能充到3.6v
发表于 2017-11-15 05:28:57 来自手机 | 显示全部楼层
充电宝,一直都没有买过成品,,都是买个壳子,保护板,自己用旧电池装,,
发表于 2017-11-15 08:20:39 | 显示全部楼层
不如放俩占位桶还能轻点
发表于 2017-11-15 08:57:31 | 显示全部楼层
上个图片更精彩
发表于 2017-11-15 20:24:08 | 显示全部楼层
这没什么,在火车上买过一个。6节18650,两节装着沙子。
发表于 2017-11-22 13:30:20 来自手机 | 显示全部楼层
如果山寨品不安全啊
发表于 2017-11-22 22:23:44 来自手机 | 显示全部楼层
水泥电池无处不在,石快等,那些A品动力18650.简直不要想,我每次都带锂电池组,12V33AH,重2KG,春运加班车还可以烧开水泡面。
发表于 2017-11-23 20:10:16 | 显示全部楼层
看,法宝!!! 发表于 2017-11-14 21:57
我刚才拆了80多个山寨充电宝。也遇到过你说的那种情况。而且是两节都是假的,有的是空的,有的里面是沙子 ...
你可以两个凑一个
发表于 2017-11-23 21:16:02 | 显示全部楼层
现在假货太多,一不小心就中招。
发表于 2017-11-24 18:33:18 | 显示全部楼层
假货太多了
发表于 2017-12-11 19:22:17 | 显示全部楼层
充电宝要么买那几个大牌子,通过京东买,要么就是自己去买材料,然后自己做的,不然的话,那什么占位筒,石膏水泥石灰,翻新电芯的都给上了~太可怕
GMT+8, 2025-5-13 11:53
