查看: 5542|回复: 30
磁带机的问题有懂的给说说
发表于 2017-11-14 11:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-11-14 14:53:09 | 显示全部楼层
感觉是磁头放大电路问题。猛按或者猛拉录放开关,电路瞬间正常,慢慢的可能是电容等充电完毕阻塞,就不响了。查查磁头放大电路吧。
发表于 2017-11-14 12:06:56 | 显示全部楼层
磁带机(Tape Drive)一般指单驱动器产品,通常由磁带驱动器和磁带构成,是一种经济、可靠、容量大、速度快的备份设备。这种产品采用高纠错能力编码技术和写后即读通道技术,可以大大提高数据备份的可靠性。根据装带方式的不同,一般分为手动装带磁带机和自动装带磁带机,即自动加载磁带机。目前提供磁带机的厂商很多,IT厂商中HP(惠普)、IBM、Exabyte(安百特)等均有磁带机产品,另外专业的存储厂商如StorageTek、ADIC、Spectra Logic等公司均以磁带机、磁带库等为主推产品。
发表于 2017-11-14 12:44:39 | 显示全部楼层
把消音磁头线断开试试。
发表于 2017-11-14 12:52:45 | 显示全部楼层
把磁头尾线断开,用镊子接触左右声道两线,若感应声音正常且不会发生目前情况,那就还得检查磁头。
发表于 2017-11-14 13:24:45 | 显示全部楼层
在不通电的情况下,找到录放开关用工业酒精滴入清洗(多拨动几次),挥发后再滴入几滴油(炒菜的色拉油就可),同样多拨动几次。
发表于 2017-11-14 13:35:29 | 显示全部楼层
可能是磁带与磁头压力太小造成。
 楼主| 发表于 2017-11-14 13:55:42 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-14 13:59:11 | 显示全部楼层
录放开关的问题是90%,还是拆下把里面的接触片都洗干净,接触片上抹一层薄的硅脂再装回去应该就没问题了
发表于 2017-11-14 14:48:01 | 显示全部楼层
请多使用你宝贵的手指头,那可不只是调情时候才用的着。
手指有捏着小改锥,当放音声消失时,碰触磁头的引出线,电路正常时,应该有噪声,,,用你的手指头多测试几个位置
发表于 2017-11-14 14:57:57 | 显示全部楼层
磁头与磁带没有压紧,处理机械问题
 楼主| 发表于 2017-11-14 15:10:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-14 15:11:46 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-14 15:14:13 | 显示全部楼层
就是一个录放开关接触不良,2楼百度的吧。
发表于 2017-11-14 15:19:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-4 04:54
