查看: 6298|回复: 23
急!今天买了个坏的充电机
发表于 2017-11-12 17:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在集上买了个充电机,要50,给了35,卖了,回家插上电,冒烟了,拆开一看,环牛有问题,初级有烧糊的痕迹,这下晕了,大家看看该怎么修?只求能把环牛修好就行,上面有好几个绕组,次级线很粗,已经被我拆了下来,大家看看拆下次级后的照片先,谢过大家了!!!
发表于 2017-11-28 19:05:57 | 显示全部楼层
环牛可以多线并绕,匝数够了再剪断后首尾接好就好了
 楼主| 发表于 2017-11-12 17:23:30 | 显示全部楼层
炒,今天怎么所有的论坛都不能发图片了
 楼主| 发表于 2017-11-12 17:25:52 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/Jason/Desktop/山寨三星固件/
发表于 2017-11-12 17:38:23 来自手机 | 显示全部楼层
假家伙,成本都三十了
发表于 2017-11-12 18:54:26 | 显示全部楼层
看看是铜线的还是铝线的吧!铜线的又会增加成本了,铝线的就不值鼓捣了。
发表于 2017-11-12 23:20:13 | 显示全部楼层
关键部件坏了,没什么搞头。
环牛手工不好绕啊!
发表于 2017-11-13 09:12:40 | 显示全部楼层
环牛自己要好绕的多,不需要拆铁芯了,可以拆下烧坏的线圈,记圈数,称重量,计算铁芯都行,很简单,就是绕线比较累,可以做个梭子
发表于 2017-11-13 18:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
先把环牛的线圈拆了,记好圈数,线径,再用同样的线绕好,  然后检查一下充电机里面有没有坏的零件。最后再装环牛,通电时记得变压器初级串联一个灯泡。。。。
发表于 2017-11-13 19:50:23 | 显示全部楼层
自己慢慢绕呗。反正闲着也是闲着。
发表于 2017-11-13 23:44:45 来自手机 | 显示全部楼层
建议直接找卖家啊!这时间也太短了!
发表于 2017-11-14 05:32:36 | 显示全部楼层
这种东西用线极少,即使是使用铜线也就是几块钱的事,真不知道厂家是怎么想的
发表于 2017-11-14 17:51:46 | 显示全部楼层
先找卖家,假冒伪劣产品
发表于 2017-11-14 23:02:19 来自手机 | 显示全部楼层
自己绕更好,仿铝
发表于 2017-11-15 22:15:14 | 显示全部楼层
退吧,补个运费!闲鱼也可以的!
发表于 2017-11-20 12:57:22 | 显示全部楼层
自己绕环牛,太累人了。比买一个,工钱贵得多。10多年前我绕过好多个,又累又磨手。别鼓捣了。
GMT+8, 2025-5-13 12:05
