查看: 2414|回复: 6
请教师付 60Hz的吹吸尘风机在国内能用吗?
发表于 2017-11-12 14:31:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
韩国220v60Hz的吹吸尘器转子火花大,与国内电源频率有关系吗。
发表于 2017-11-12 15:23:56 来自手机 | 显示全部楼层
和频率关系不大,火花大的原因无非就是碳刷压力小或者转子有问题(部分短路)了!
 楼主| 发表于 2017-11-12 16:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢回复,还以为由于电源问题。
发表于 2017-11-12 21:39:52 | 显示全部楼层
碳刷磨损大
发表于 2017-12-6 08:28:36 | 显示全部楼层
·火花大与频率关系不大,可以看看碳刷有没有问题,如果更换碳刷火花还大,转速也低而且发热厉害有可能转子断路坏了。
发表于 2017-12-8 15:10:42 | 显示全部楼层
检查碳刷。清理、拉拉弹簧
发表于 2017-12-11 07:55:37 来自手机 | 显示全部楼层
串激电机可以,普通交流异异步不行
GMT+8, 2025-5-2 11:04
