查看: 6406|回复: 35
排线座怎样焊下来
发表于 2017-11-9 21:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有一个MD随身听,排线座坏了,但没合适卖,只好从相同型号机子上拆一个下来,所以问题是怎样把这个排线座完好的拆下呢,向万能的坛请教了
发表于 2017-11-9 21:31:35 | 显示全部楼层
板子后面吹
 楼主| 发表于 2017-11-9 21:41:39 | 显示全部楼层
板子后面也是很多贴片元件,担心吹下来了复不了原了,还有没有其它方法呢
发表于 2017-11-9 21:46:31 | 显示全部楼层
这个真的有风险,干脆把插线座弄掉半边,飞线得了,免得失误。
 楼主| 发表于 2017-11-9 21:50:46 | 显示全部楼层
线太多了,而且很近,很容易短路啊,如果只有几根线是考虑飞线的
发表于 2017-11-9 22:05:18 | 显示全部楼层
一般可以用一张锡纸根据排插大小开个方孔遮住周边元器件,就可以用热风枪了。
 楼主| 发表于 2017-11-9 22:09:00 | 显示全部楼层
谢谢,这个方法不错啊,是反面吹还是正面吹呢。
发表于 2017-11-9 23:10:06 | 显示全部楼层
马云家找高温胶带
 楼主| 发表于 2017-11-10 12:33:28 | 显示全部楼层
honggun 发表于 2017-11-9 23:10
马云家找高温胶带
高温胶布有,怎样使用呢
发表于 2017-11-10 14:11:14 | 显示全部楼层
正面吹,还要看这个排座有几处焊接点,好像有三处?要分别处理。
发表于 2017-11-10 15:07:29 | 显示全部楼层
真不太好弄,如果是单排的可以把引脚挂满锡用烙铁加热拿下。
发表于 2017-11-10 15:26:15 | 显示全部楼层
找个尽量薄的不锈钢片,从排线座下面插入,边焊边推钢片,使排线座针脱离印刷版,试试。
发表于 2017-11-10 15:35:01 | 显示全部楼层
老花眼干不了这个。
发表于 2017-11-10 16:52:58 | 显示全部楼层
个人感觉还是锡焊稳当点!先把两边的固定点分别焊开在用锡拖后面的脚!
 楼主| 发表于 2017-11-10 19:32:23 | 显示全部楼层
绝妙的办法,谢谢
最常见的是背面用热风枪吹,但怕把握不好,也担心把其它零件吹掉
GMT+8, 2025-5-2 09:23
