楼主: jiachangchun
看看你音箱的高音怎么样
发表于 2017-11-10 09:37:09 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2017-11-9 20:17
都说人耳能听到20K,那么有谁能听到电视的行频15625声音,一般到13K也就是极限了,还不一定是两只耳朵都 ...
过去我修理CRT 彩色电视机听到12625Hz 就知道行电路有故障,但是音乐中13KHz 还是比较少的,大部分不超过13KHz,7KHz 就是音乐的高音部分了,钢琴的最高音也不过4000多Hz, 音乐的频率谐波很复杂,音响的好坏与音箱有很大关系,音乐的细节再现是音箱等级。
发表于 2017-11-10 09:51:13 | 显示全部楼层
    雨果金碟 A-09-441就是有25Hz-20KHz 音频 测试信号,分29段,每段12S, 大家可以试试。
发表于 2017-11-10 11:29:55 | 显示全部楼层
我小时候两只耳朵都可以听到行频,现在只有一边可以隐约听到了。我现在是一只耳朵可以听到16k左右的声音,一只耳朵可以听到14k左右。但小孩子可以听到20k甚至更高的声音,我上次用20k的音频测试我的功放,因为我自己听不到,音量开得比较大,结果我儿子还没进房间就捂着耳朵跑掉了。
发表于 2017-11-10 11:41:21 | 显示全部楼层
scu319hy 发表于 2017-11-10 11:29
我小时候两只耳朵都可以听到行频,现在只有一边可以隐约听到了。我现在是一只耳朵可以听到16k左右的声音 ...
人的年龄增加对高音的听感就会下降,这是正常的,有16K的耳朵不错了,听音乐还是可以的,
发表于 2017-11-10 12:07:25 | 显示全部楼层
un-cn 发表于 2017-11-9 20:09
以前有个测试软件,不知准不准,13KHz的高音我就听不到了。
个人认为100-15000hz完全满足自我陶醉要求,20-20000只是参数
发表于 2017-11-10 12:13:22 | 显示全部楼层
用信号发生器做过自我测试30以下只能感觉到裤脚在动,17000以上听不到
发表于 2017-11-10 12:31:33 | 显示全部楼层
用手机播放都听得到了。很悦耳。
发表于 2017-11-10 13:22:53 | 显示全部楼层
耳朵能听到15K应该是问题不大的,除非太老了。音响需要20K的原因基本不是音乐中存在着那么高的声音,被称为乐器之王的钢琴最高频率不过4K多不到5k。即使考虑谐波也不过就是那样子。需要更高的频率的原因在保证通过系统后的各个频率的相关关系即群延时与相延时的要求,所以频响不行的机器就是听300HZ的打击声也是不行,这个可能就是原因。
发表于 2017-11-10 13:30:09 | 显示全部楼层
拉萨夜雨没听过,通过楼主的提示刚刚去听了一下,用我的桌面和音箱和蓝牙音箱撞铃的声音都可以听得很清楚啊。一个是惠威1010的2.0音箱,一个是JAWBONE蓝牙音箱。
 楼主| 发表于 2017-11-10 13:41:53 | 显示全部楼层
tpdzxgw 发表于 2017-11-10 13:30
拉萨夜雨没听过,通过楼主的提示刚刚去听了一下,用我的桌面和音箱和蓝牙音箱撞铃的声音都可以听得很清楚啊 ...
很好,都不错,有坛友测试了撞铃的声音在7K左右,能听得见证明音箱还原的好,耳朵也好
 楼主| 发表于 2017-11-10 13:42:43 | 显示全部楼层
看来坛友们都有点好器材啊
发表于 2017-11-10 17:13:48 | 显示全部楼层
7K都不能听见那得老成什么样那?
发表于 2017-11-10 18:24:08 | 显示全部楼层
我听音箱,喜欢把功放的高音打足,低音调到1/2处,音量4/5.高音清晰,干脆,低音略有一些,不必开得咚咚的!特别是听人声,歌曲.器乐也是.
发表于 2017-11-10 20:32:24 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2017-11-10 18:24
我听音箱,喜欢把功放的高音打足,低音调到1/2处,音量4/5.高音清晰,干脆,低音略有一些,不必开得咚咚的!特别是 ...
如果非要把高音开完才感觉舒服的话,换句话说就是功放解析力不够(排除特别爱好尖声尖气的),正常最好是不需要音调调节,因为本身音乐的录制都考虑到欣赏的习惯,做了优化。所谓很多朋友喜欢高保真的原因。
发表于 2017-11-10 20:54:51 | 显示全部楼层
scldisk 发表于 2017-11-10 20:32
如果非要把高音开完才感觉舒服的话,换句话说就是功放解析力不够(排除特别爱好尖声尖气的),正常最好是 ...
也不是尖声尖气的那种,反正我喜好清晰的高音,透明度要好.当音量低时,我就会把低音调大,不然不好听!不饱满.
GMT+8, 2025-5-3 17:29
