楼主: 老虎哥01
新做了一个3DQ的磁环矿石机
发表于 2017-11-14 07:47:39 来自手机 | 显示全部楼层
新手报道,向大侠学习,厉害吧
 楼主| 发表于 2017-11-14 09:15:30 | 显示全部楼层
那些年 发表于 2017-11-14 07:47
新手报道,向大侠学习,厉害吧
欢迎新朋友加入矿坛这个大家庭!
发表于 2017-11-15 17:17:00 | 显示全部楼层
又出新品,为你点赞
 楼主| 发表于 2017-11-15 19:27:19 | 显示全部楼层
猪哥猪妹 发表于 2017-11-15 17:17
又出新品,为你点赞
谢谢你的赞!
发表于 2017-11-15 20:17:07 | 显示全部楼层
老虎有好多矿石机了,多称得上是精品。
向老虎学习,参照这台机的式样,除了还缺场管、刻度版、高阻耳机三样材料外,其他材料包含提手多齐全了,等全部材料齐全了动手仿制,到时碰到问题再请教老虎。
 楼主| 发表于 2017-11-15 21:41:00 | 显示全部楼层
szyczh 发表于 2017-11-15 20:17
老虎有好多矿石机了,多称得上是精品。
向老虎学习,参照这台机的式样,除了还缺场管、 ...
你好,矿机所用的元器件淘宝上都可买到。制作中碰到问题可以私信我,祝你乐趣无穷!
发表于 2017-11-15 21:47:09 | 显示全部楼层
浸蜡处理一般时间多久比较合适呀~
 楼主| 发表于 2017-11-15 22:15:40 | 显示全部楼层
261048848 发表于 2017-11-15 21:47
浸蜡处理一般时间多久比较合适呀~
一般3分钟足矣
发表于 2018-1-11 20:51:03 来自手机 | 显示全部楼层
外观赞,堪称艺术品了。请教一下,又是电位器又是c4c5那是为了啥啊?
 楼主| 发表于 2018-1-11 21:20:27 | 显示全部楼层
感谢夸奖,谢谢关注!本线路中W的作用是电流表的量程扩展,矿石机如果处于强信号中,它的电流显示往往超过电流表的最大读数,无法计量,这个时候调节可变电位器W的旋钮,就可以把电流表量程扩大一倍或者数倍,便于直观显示。而电容C4、C5的作用是提供音频通路,两个电容器并联主要是为了改善音频高平信号的收听质量。
发表于 2018-1-12 11:10:27 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2018-1-11 21:20
感谢夸奖,谢谢关注!本线路中W的作用是电流表的量程扩展,矿石机如果处于强信号中,它的电流显示往往超 ...
谢谢,学习了,但我觉得你电位器一调的话,电流表虽然不超了,但刻度也不准确了吧
发表于 2018-1-12 11:16:26 | 显示全部楼层
你说是对,不过矿石机的电流指示就是个大概信号强度,没有必须较真,这个主要是为了保护表头,又能直接看到信号的变化,如果用短路开关的话,超量程时只能短路表头,但同时就看不到信号的变化了。当然最好还是用抽头电阻形式,扩大表头量程的办法,实际上表头是参考信号的强度,并不必要求多少严格,用电位器也一样可以,也方便调节
 楼主| 发表于 2018-1-12 11:37:49 | 显示全部楼层
矿坛虎子 发表于 2018-1-12 11:16
你说是对,不过矿石机的电流指示就是个大概信号强度,没有必须较真,这个主要是为了保护表头,又能直接看 ...
分析的很对,有时就是为了观察信号大小!
发表于 2018-1-17 16:54:36 | 显示全部楼层
不愧为矿机专业户,为你点赞。
 楼主| 发表于 2018-1-17 22:08:04 | 显示全部楼层
thzhq 发表于 2018-1-17 16:54
不愧为矿机专业户,为你点赞。
谢谢夸奖,谢谢关注!让我们一起交流共同提高!
GMT+8, 2025-5-1 04:10
