周日手贱,清洗废了一个飞利浦VAM1202的激光头.
然后淘宝买了两个说是全新的VAM1202,实际到手之后发现也是二手拆机的.
更换后,读碟飞快,可以说是秒读,本想就此装机完事.
结果发现淘宝购买的激光头功率被调大了,原来的激光头可调电阻大概在1/2位置,电阻大概2.4K,
淘宝购买的激光头可调电阻大概再3/4位置,电阻大约1.2k,估计是淘宝卖家调了功率.
我想调回正常值,搜索了论坛,发现比较靠谱的说法是RF信号VPP调到1.3V左右是最佳.
发现问题:
不同的CD碟,RF信号VPP幅度不一致.(淘宝光头没调节前)
比如:原版CD,金碟(看起来黄色的),RF信号最强,最好的一张碟2.1VPP
原版CD,铝碟(看起来白色的),RF信号1.8VPP
刻录碟(三菱),RF信号1.3VPP
刻录碟(普通),RF信号1.0VPP
刻录碟(黑胶),RF信号0.8VPP
所以我现在不知道以什么碟为基准去调节激光头功率了.
因为调小了刻录碟有些就放不了,调大了又担心光头寿命.
请教下大家调节激光头功率到底以什么碟为准,或是怎么样调整才是最佳方式?
