查看: 6490|回复: 25
电动车电池问题?
发表于 2017-11-7 22:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-11-8 11:39:38 | 显示全部楼层
换两次电瓶就应该考虑车自身或者使用环境问题了。另外电动车铅酸电池充电循环寿命次数也就两三百次,如果每天电瓶电用光电瓶使用半年就不行这很正常。。
发表于 2017-11-7 22:49:26 | 显示全部楼层
楼主有没试过换一个充电器呢?
 楼主| 发表于 2017-11-7 22:51:45 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-7 22:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-7 22:59:41 | 显示全部楼层
仔细查电池能找出原因
发表于 2017-11-7 23:04:27 | 显示全部楼层
测量一下电压是否正常。
发表于 2017-11-7 23:29:43 来自手机 | 显示全部楼层
坏的电池有异常吗
发表于 2017-11-8 00:32:29 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是不是骑车习惯不好?速度块?爬坡加速过猛。
发表于 2017-11-8 04:47:45 | 显示全部楼层
买电池得看出厂日期,一个月之内出厂的基本没问题,超过半年的电池 基本都是拆换或返修的电池。
发表于 2017-11-8 05:19:06 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-8 09:49:02 | 显示全部楼层
说明不够详细,如路况,车型,负重等,这些因素直接影响到路程。如有条件,用别人同款的换车或换电池试下就清楚了。
发表于 2017-11-8 20:57:58 | 显示全部楼层
新的电池,用完在充满,。。。
发表于 2017-11-9 09:55:17 | 显示全部楼层
测量一下控制器的欠压保护电压值是否在42-43V?如果低于这个值,就是它损坏的电池
发表于 2017-11-9 10:05:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-13 15:56
