用了近4年的手机,因为买了一个小米蓝牙音箱而发现它的BUG,然后经过数周的努力,也没有能够搞定这个东西,只是因为NUBIA厂方不再升级维护它了,个人的能力有限,开源的东西没能力通读下来,改BUG。源码太多了,看不过来。近4年了,还不支持4G,只好换了。换了小米的红米4X,还算不错,但仍旧喜欢自己修改ROM,刷了MOKEE。买这它其实就是因为它可以刷机。
但ANDROID已经升到了7.1版了,同时它还支持指纹,原来写的一键锁程序不好用了,可以锁,但锁完不能用指纹开机(原来的那个手机上没指纹)。
于是百度上查查看,发现都是这样的问题。想到按电源键是正常好用的,于是查电源键调用了哪些,发现 gotoSleep方法可以用。于是就写了这个应用。代码非常地简单:
- public class MainActivity extends Activity {
- @Override
- protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
- super.onCreate(savedInstanceState);
- PowerManager pm = (PowerManager)getSystemService(Context.POWER_SERVICE);
- pm.goToSleep(SystemClock.uptimeMillis());
- finish();
- System.exit(0); }
复制代码
不过在eclipse里编译不过去,于是弄个假的PowerManager类,糊弄它:
- package android.os;
- public class PowerManager {
- public void goToSleep(long uptimeMillis) {
- // TODO Auto-generated method stub
复制代码
还有,这功能调用,是要有系统权限的,于是要加系统权限
android:sharedUserId="android.uid.system"
编译通过,还没完,再用apktool反编译,把加进去糊弄人的东西去掉,再编译,用platform证书来签名。于是就成了。
这个APK是需要放在/system/priv-app/里的。重启手机,然后就好用了。
开机用指纹,关机按这个,把电源键给省下来了。也省得电源键坏了手机不好用。
顺手也把这个APP发上来,不过它要用在AOSP签名的系统中才好使,或者你自己有系统的平台签名证书,重新签它一下,或者干脆把签名验证那段给破解了才好用。
powerkey.zip
(12.27 KB, 下载次数: 214)
开源系统的好处就是,想怎么改就怎么改,想加点啥都成。 |
