查看: 2075|回复: 9
电磁炉问题请教。
发表于 2017-11-6 23:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用10多年了 几天前插电后,风扇自己转动,显示----4条横线,买了新的了,就是问下大概什么地方坏能自己修吗?
发表于 2017-11-7 07:46:00 | 显示全部楼层
开机按钮换一个试试
发表于 2017-11-7 09:37:54 | 显示全部楼层
可以修好的,只是有故障了,把故障排除,还能用!
发表于 2017-11-7 14:45:42 | 显示全部楼层
如果是频繁使用的电器,10年也该到淘汰的时间啦,否则会存在安全隐患的。
发表于 2017-11-7 15:30:31 | 显示全部楼层
清洗一下按键板和主板看看?
发表于 2017-11-7 22:15:01 | 显示全部楼层
十年,里面的东西基本都会陆续出问题,想修要考虑好!
发表于 2017-11-7 22:18:04 | 显示全部楼层
十年前的线圈估计是铜的。
发表于 2017-11-8 11:17:31 | 显示全部楼层
10年了估计配件都不好买,先拆开看看,是不是有小强
发表于 2017-11-10 12:18:01 来自手机 | 显示全部楼层
开关电源300电容
 楼主| 发表于 2017-11-10 18:39:43 | 显示全部楼层
这2天比较忙,等星期天按各位师傅说的清洗检查一下,不行就算了,就是想自己修一下。
GMT+8, 2025-5-2 19:28
