楼主: 爱你矿坛
SD卡的问题
发表于 2017-11-16 08:12:14 | 显示全部楼层
理论上应该是写保护了
发表于 2017-11-16 10:56:04 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2017-11-16 05:06
我试过了。死活不让分区。删除分区也不可以。
有时提示删除任务没有完成,但却可以建立新分区了,只要建立新分区能完成,那么一般格式化也能完成。这是唯一救活SD卡的办法,但可能要折腾几遍
 楼主| 发表于 2017-11-17 08:34:45 | 显示全部楼层
yzhoucxh88 发表于 2017-11-16 08:12
理论上应该是写保护了
是的!但这写保护如何去掉呢?
 楼主| 发表于 2017-11-17 08:36:38 | 显示全部楼层
xpt 发表于 2017-11-16 10:56
有时提示删除任务没有完成,但却可以建立新分区了,只要建立新分区能完成,那么一般格式化也能完成。这是 ...
我已试过很多次了。不过如有时间我再试试。
发表于 2017-12-17 18:22:35 | 显示全部楼层
开关没问题,只能甩
发表于 2017-12-18 14:44:14 | 显示全部楼层
那个小开关有时会坏的。你可以把资料弄出来后,把那个小开关调调试试
 楼主| 发表于 2017-12-19 10:03:13 | 显示全部楼层
那个小开关内是没有东西的。我已插读卡器试过了。
发表于 2017-12-19 11:05:49 | 显示全部楼层
那就是卡坏掉了。
发表于 2017-12-19 12:28:58 | 显示全部楼层
直接换卡了,碰到过差不多的故障,折腾了很久也没修好
 楼主| 发表于 2017-12-20 04:29:21 | 显示全部楼层
我也已经折腾了很久了,也没修好!
 楼主| 发表于 2017-12-20 04:32:35 | 显示全部楼层
6215289yy 发表于 2017-12-17 18:22
开关没问题,只能甩
我是希望有高手告诉我—“可以修复”!
发表于 2018-12-23 13:12:00 | 显示全部楼层
建议上网搜索一下这个SD卡的量产工具刷一下试试。以前我有一个U盘出现过这个问题,后来用量产工具刷好了。刷、之前别忘了把文件先备份
 楼主| 发表于 2018-12-24 19:26:46 | 显示全部楼层
凤雏先生 发表于 2018-12-23 13:12
建议上网搜索一下这个SD卡的量产工具刷一下试试。以前我有一个U盘出现过这个问题,后来用量产工具刷好了。 ...
谢谢你,真的没有办法了!
GMT+8, 2025-4-30 17:57
