查看: 2798|回复: 8
请教 电池放电
发表于 2017-11-3 11:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,手上有几十块威神电池,查资料好像是储能型的,能不能三个并联来组成电动车电池用,36V和48V电机或者60V的。电机应该都是500W以内的,因为不知道最大放电安数,不敢轻易下手。有人懂的吗?如果装上去,和普通的动力电池比哪个寿命好 微信图片_20171103115759.jpg
发表于 2017-11-3 13:32:01 | 显示全部楼层
这种小电池就不建议并联用在电动车上了,小电池的用料和做工还有充放电能力都不行的,用不了几次就废掉了
发表于 2017-11-3 16:02:31 | 显示全部楼层
看外形和信息,这是普通的铅酸电池,主要用途是儿童玩具车上,不能用于电动车上。
电动车上的硅胶电池充放电流都比较大,关键是更安全。
改装一定要建立在安全的前提上!
 楼主| 发表于 2017-11-3 16:05:53 | 显示全部楼层
电动车上的硅胶电池充放 ...
查过资料,这个应该是太阳能发电的储能电池。3个并联的话也有15AH的容量。如果可能还是想利用起来的
发表于 2017-11-3 16:06:57 | 显示全部楼层
照片就一张,上面也该找一张,看着就是普通的电瓶。
发表于 2017-11-3 16:07:57 | 显示全部楼层
一样的道理,主要原因就是充放电电流都不够。
一样能电池和UPS电池类似,须要很大的容量才能得到更多的放电电流。
总之,这类电芯绝对不适合用于电动车。
 楼主| 发表于 2017-11-3 16:12:09 | 显示全部楼层
一样能电池和UPS电池类似,须要很大的容量才能得到更多的 ...
谢谢了,看了真的不适合做动力电池
发表于 2017-11-3 23:00:23 | 显示全部楼层
不是不能用,是不好用。不考虑成本和体积,还是可以用的。
拿48伏的电动车举例。一般是20安时的电瓶,你的是5安时,需要4并才达到20安时。
正常4块串联就解决了,你的共需要16块并串才行,成本高体积大,故障多。
每个电瓶个体存在差异,数量越多,一致性就差,存在短板效应,个别不好的造成拖后腿。
发表于 2017-11-3 23:17:45 | 显示全部楼层
没几个C的放电,不要上。
GMT+8, 2025-5-14 07:31
