发表于 2017-11-2 20:08:27
有个办法供参考:
找一个废弃的银行卡片或类似的卡片(塑料材质的),插入故障卡的带舱门缝隙,小心的慢慢撬,可以把前面的有机玻璃面板撬下来(一定注意不能强行撬),然后就露出机芯。取出磁带比较麻烦:首先用小螺丝刀顶开舱门的锁扣(夏普双卡机器,用卧式机芯的一般是在舱门正上方),先让舱门能拉开一条小缝隙(注意不可强拉硬拽),然后用镊子或小螺丝刀慢慢的把磁头溜板往下拨动,当溜板、压带轮离开磁带时舱门即可顺利打开,磁带可以取出。
该机之所以产生这种故障,是因电动机到飞轮之间的皮带老化所致。夏普GF500、GF7600、GF700、GF575等机型都是轻触按键的机械加载机芯,其放音时,磁头溜板的上升动力来自飞轮,若皮带老化打滑,则容易出现加载失败或虽然机器进入放音状态,但停止键失效的故障。建议更换皮带时,将机芯上所有皮带全部换新的,以避免再次发生类似故障。 |
