发表于 2017-10-31 14:36:05
不要让 LCR 表自己去识别元件,人工选定你要测量的参数,然后
1、测量前,务必对夹具做开路和短路补偿,以免夹具引入的分布参数影响测量结果导致你的 LCR 误判
2、根据你的 DUT 和测试激励选择合适的串联或并联模型,这个千万不要让仪器自己判断
你的照片太糟糕,根本看不清你是否选对了模型,夹具补偿如何,所以很难说清楚你的 LCR 表是否正常
如果要粗略判断 LCR 表是否正常,可以准备一些元件,主要是电抗成分极低的电阻,比如金属箔电阻(注意不是金属膜),它用于检验你的 LCR 表测出的阻抗是否正确;然后准备一些耗损很低的电容,比如 CBB 电容或 NP0 陶瓷电容,它用于检验你的 LCR 表测出的副参数是否正确 <--- LCR 表是靠副参数判断 DUT 是电容还是电感的,你还可以把电阻和电容串联、并联起来看看 LCR 表给出的结果是否符合理论计算结果,检验 LCR 表的鉴相器是否正确,一个 LCR 表,测量阻抗正确,相位正确,那么它就是没问题的。
