楼主: aojieage
请问TL494充电器怎么修
发表于 2017-11-5 19:06:19 | 显示全部楼层
检查下负载电路啊,这种问题,不能想的太复杂了
发表于 2017-11-8 07:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
这种充电器,接反损坏的,首先就是后级的整流管,你确定后面的整流管没有短路?
 楼主| 发表于 2017-11-10 18:20:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-10 22:48:58 | 显示全部楼层
两个电源管单管工作也会出现此种现象,,驱动变压器的推动、变压器自身、以及电源管周边元件是否都正常,主开关变压器是否正常,另外个人感觉你所画电路图有点不对劲。
 楼主| 发表于 2017-11-11 09:22:17 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-16 08:05:14 | 显示全部楼层
楼主可否明示一下故障点,这样方便后面大家参考
发表于 2018-3-29 12:24:08 | 显示全部楼层
学习一下,也许将来能用上
发表于 2018-3-29 15:54:43 | 显示全部楼层
不懂,进来学习下
发表于 2018-3-29 17:14:11 | 显示全部楼层
同意21楼,楼主应该将故障修复过程详述一下,不要这么就了事啊!
发表于 2018-3-29 21:25:36 来自手机 | 显示全部楼层
充电器都有电瓶接反保护二极管,图中是D16。要么二极管瓦特了。
GMT+8, 2025-5-13 08:42
