楼主: yzxky
纸上谈兵,升级固纬GPS-1830D为输出5A电流。
 楼主| 发表于 2017-10-29 17:53:29 | 显示全部楼层
lzyzx 发表于 2017-10-29 15:37
找不到的电阻拿其它阻值串并,我就是这么干的,记得有个好像3.3欧的电阻找不到就这么干的
唉,上午也想着找个电阻并电路板铜箔面来着,只是也没找到合适的阻值。只想着并一个了,串在前面挺难看的,就没想,其实手头有100R1W电阻的。
发表于 2018-11-24 08:20:58 来自手机 | 显示全部楼层
电炉丝试试看
发表于 2019-3-6 22:47:40 | 显示全部楼层
楼主,最近收了台1850的,想把18v,提升到24左右,
当然,我看了1850和3030电源,板子都相同,原件大部分相同,
楼主,若有空,届时再请教
发表于 2019-6-9 15:49:50 | 显示全部楼层
yzxky 发表于 2017-10-27 19:25
需要改动或增加的元件
C1011        4700uF/50V
Q101        MJ15015G
这个Q101
Q102在板子的什么位置啊  我怎么找不到
发表于 2019-6-9 16:14:45 | 显示全部楼层
你这个电流达到了,最大电压的时候,最大电流是多少呢?
 楼主| 发表于 2020-5-23 09:44:52 | 显示全部楼层
对了,这个我还真没试,因为我找不到合适的电阻试。
发表于 2020-5-23 15:15:33 | 显示全部楼层
GPS-3030DD能改5A吗?
 楼主| 发表于 2020-5-23 19:26:09 | 显示全部楼层
xisogou 发表于 2020-5-23 15:15
GPS-3030DD能改5A吗?
我没这电源啊,改肯定是可以的,只是你电源变压器功率够吗?调整管需要增加的话,有地方装吗?
发表于 2020-5-30 10:18:30 | 显示全部楼层
有时间我拆开看看
发表于 2020-8-24 03:29:27 来自手机 | 显示全部楼层
固伟电源升级,留个记号
发表于 2022-5-25 16:22:51 | 显示全部楼层
我手上也有一点,想把18V 改大一点,改成25V可调,结果电压表最大显示19.99,不知道有没有办法可以修改,
 楼主| 发表于 2022-5-26 07:24:30 | 显示全部楼层
能,我没学过数字电表的,既然能显示19.99,应该就能显示199.9,好像应该更改几个原件参数
GMT+8, 2025-4-29 22:16
