查看: 1936|回复: 1
康佳LED37F3300E 主板35017333 开机屏自检维修
发表于 2017-10-27 10:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨日客户送来一台康佳LED37F3300E 主板35017333 开机五颜六色替换,分析是屏自检。维修过程,先用原装遥控器退出屏自检,图像正常。轻轻拍拍外壳,出现花屏鬼脸,看来不是那么简单哈。只好拆机,花屏鬼脸屏线几率大,拨动屏线出现灰屏有声音,再次拨动屏线,恢复正常。看来屏线问题,上清洁剂,清洁屏线,满以为维修结束,看来还是太年轻了。故障还是轻微振动出现花屏鬼脸现象,刚好手上有台碎屏机,拆屏线换上,声像俱佳,这时大力拍打外壳都没问题了。到此维修结束。
发表于 2017-10-27 21:59:00 | 显示全部楼层
你的方法是对的,对于故障要从最简单的开始,逐步排除故障。
GMT+8, 2025-5-3 10:27
