查看: 3210|回复: 13
直接连到交流220V行吗
发表于 2017-10-26 19:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子钟5V电源板烧了  我用电磁炉低压维修代用板代用 电源开关管非常热 滚烫 只用了几天 就出现反复断电重启现象 该板5V是12V经小的7805(to92)获得 热不热没注意
这个代换板没有整流 有个二极管如图 如图 四个二极管是我接上的 可不可以不接全桥 直接连220交流?
发表于 2017-10-27 12:05:56 | 显示全部楼层
电磁炉电源维修代用板与市电不隔离危险!
发表于 2017-10-26 19:37:23 来自手机 | 显示全部楼层
找个手机充电器改进去就好了
发表于 2017-10-26 19:09:32 | 显示全部楼层
串个电容吧。。。
发表于 2017-10-27 08:04:30 | 显示全部楼层
手机充电器稳定方便,要是用这个代换板,7805要加散热,或者在12v那里串几个二极管,减小7805耗散功率
 楼主| 发表于 2017-10-27 09:19:54 | 显示全部楼层
开关管滚烫   78L 05 好像不怎么热  电子钟功耗多大
发表于 2017-10-27 10:06:39 | 显示全部楼层
用手机充电器最方便,可以甩掉7805直接供电,效率还高些
 楼主| 发表于 2017-10-27 10:42:24 | 显示全部楼层
利用收头有的件  没有闲置手充
 楼主| 发表于 2017-10-27 18:19:19 | 显示全部楼层
qhdlsz 发表于 2017-10-27 12:05
电磁炉电源维修代用板与市电不隔离危险!
热地电源接电子钟 挂墙上不碰不摸无妨 只是不知何故开关管滚烫
发表于 2017-10-27 22:35:18 | 显示全部楼层
用DC-DC呀,7805功耗大,浪费
发表于 2017-10-27 22:44:03 | 显示全部楼层
把加的4个二极管去掉,220直接进来,要是还烫,给开关管加个小散热片
发表于 2017-10-27 22:50:16 | 显示全部楼层
就是,现在手机充电器基本上都是5V输出的,直接用它更方便。
发表于 2017-10-27 22:59:41 | 显示全部楼层
撸个手机充电头,二手的才2,3块好实惠的说
发表于 2017-10-28 19:28:12 | 显示全部楼层
12V到5V压差太大,500ma在7805上就要6W,还是换个手机充电器好吧
GMT+8, 2025-5-13 21:34
