查看: 10008|回复: 13
用Proteus仿真单片机电子钟需要多少时间?答案是1小时。
发表于 2010-12-12 22:20:25 | |阅读模式
哈哈,第一次在矿山收音机论坛发帖,欢迎大家来拍砖或者灌水啊!
在百度上看到不少求“单片机电子钟”的设计,又看了不少自认为高明的人写的程序……我承认自己是笨鸟,那些程序写的不知所云,完全不考虑优化和实时性,并且很难读懂,所以我在闲着没事的时候突发奇想的自己试着写了一下,用proteus仿真和在板子上运行试验……绘制proteus图用了5分钟,下载程序到板子上运行了2分钟——测试时间的精度。大部分的时间——50分钟——都用在程序的编写上,赌上我以前编程使用的技巧和经验,写出的程序虽然比网上所见的程序都要长,但是绝对是每个人都能轻易看懂的。
在发布我的程序之前,我先说说网上的程序存在的一些问题吧:
电子钟的核心就是如何准确的定时1s,很多人喜欢用51单片机和12MHz晶振,这没错,使用定时器的溢出中断,最大一次溢出需要的时间是50ms,所以中断程序是这样的:
void STA() interrupt 1
            TL0=(65535-50000)%256;
            TH0=(65535-50000)/256;
这中断程序没错,在每次溢出中断时重载数值。但这样的方法是“笨”了,别忘了52单片机(现在都是52单片机)有定时器2,定时器2的特点是有重载功能,只要在主程序中将T2设置为自动重载方式,RCAP2L=(65535-50000)%256;RCAP2H=0=(65535-50000)/256,就可以一劳永逸的解决赋初值的问题,因为T2自动重载方式在发生中断时自动将RCAP2H:RCAP2L的数值复制给TH2:TL2。
在AVR单片机中的定时器比51的定时器更强悍,除了像51那样的溢出中断之外,还有比较匹配方式CTC和PWM输出方式。如果还有人在用AVR单片机做电子钟时用和51一样的方式——在中断程序中给定时器赋初值——那就要挨板子了。因为AVR定时有CTC方式,控制的定时的误差为0,只与晶振的误差有关!比如CTC比较的数值是125,当计数器数值从0开始累加,到125时就自动回到0重新开始累加并产生中断,这样就能控制任意方式精确定时了。
我用的是Atmega16单片机,11.0592MHz频率,T0使用CTC方式产生100Hz中断频率用于按键扫描,T1使用CTC方式产生1Hz的中断来作为电子钟的时钟源,所以这个电子钟在实际运行时的误差就是晶振的误差,如果晶振误差为0,那么计时的误差就是0……好不再多说了,上程序和图片。注意仿真用的是Proteus7.7,编译器使用Code Vision AVR C 1.25.5或更高版本。
补充编辑:好了,总算在楼主位上传文件了……
[ 本帖最后由 Paktu 于 2010-12-12 22:55 编辑 ]
Atmega16_RTC.rar
83.78 KB, 下载次数: 1359
 楼主| 发表于 2010-12-12 22:21:30 |
哦,忘记上传东西,抱歉,哈哈!
 楼主| 发表于 2010-12-12 22:26:13 |
奇怪,怎么上传?
 楼主| 发表于 2010-12-12 22:40:10 |
有谁告诉我一下该怎么上传文件?
发表于 2010-12-12 23:15:54 |
顶一下,虽然我不会单片机。 不过我很渴望。。。
发表于 2010-12-13 19:32:54 |
用这个东西仿真确实是学习的一个方法,不过不能全靠这个,还是要作作实际电路,毕竟实际电路中的很多问题是不能完全仿真出来的.
发表于 2010-12-13 20:36:51 |
老兄,很不错哈
我连电路图都画不好,关键是原件找不好。再就是程序怎么载入?我找到一个PROTUES的教程,共大家学习:http://www.ycu.jx.cn/other/PROTEUS/index.html
 楼主| 发表于 2010-12-13 21:01:00 |
是啊,仿真只是为了看效果,我做实验都是专为实验做板子的。
发表于 2010-12-13 23:50:34 |
回复 8# Paktu 的帖子
这个态度比较严谨~~~~~~~~~好!
发表于 2010-12-14 08:24:20 |
PROTUES谁有?发一个。狗狗上搜索的人家报毒。
 楼主| 发表于 2010-12-14 08:52:56 |
Proteus 7.7 的一些地址:
http://apps.hi.baidu.com/share/detail/17852942
检索这个帖子中的地址,一定有个可以的:http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content_all.jsp?bbs_sn=4092116
发表于 2010-12-24 17:31:56 |
我是来学习的,好好学习
发表于 2013-5-15 16:02:05 |
你好,这是我设计的通过单片机控制的数字钟,要求设个闹铃,程序编译也没有问题,为什么就只能实现时间功能呢?请教高手看看  谢谢
nnnn.rar
43.05 KB, 下载次数: 312
发表于 2013-5-15 16:03:40 |
cosine 发表于 2010-12-13 19:32
用这个东西仿真确实是学习的一个方法,不过不能全靠这个,还是要作作实际电路,毕竟实际电路中的很多问题是不能 ...
您好  我想请教您一下,问题已在下面楼层中,谢谢您
GMT+8, 2025-5-2 19:35
