查看: 6636|回复: 25
想请教下手摇发电机给12v锂电池充电用什么降压稳压电路好?
发表于 2017-10-25 15:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用减速电机做一个手摇发电机,然后给电池充电,作为应急充电宝用,减速机空载手摇输出在三十几v左右,最大可以到50v,减速机是35w的,然后线性降压的话功耗太大不适合用,所以希望找到一个适合的降压电路。
发表于 2017-10-25 15:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
做个专用的开关电源。
发表于 2017-10-25 18:06:20 来自手机 | 显示全部楼层
在马云家买一个可调恒流恒压DC一DC降压模块
发表于 2017-10-26 09:10:28 | 显示全部楼层
线性降压功耗太大,做功都发热去了,效率太低了,买个DC-DC的2596HV的板子就行,一定要后缀HV的耐压可以达到60V,要不就买那种电瓶车DC-DC模块,不过体积大些
 楼主| 发表于 2017-10-26 10:06:51 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2017-10-26 09:10
线性降压功耗太大,做功都发热去了,效率太低了,买个DC-DC的2596HV的板子就行,一定要后缀HV的耐压可以达到60V ...
dc-dc降压在36v转12v的时候效率怎样?有80%吗?
 楼主| 发表于 2017-10-26 10:07:44 | 显示全部楼层
还有输入电压不稳定会对降压模块造成影响吗?
发表于 2017-10-26 13:54:30 | 显示全部楼层
现在不计快递费,几元钱就能在网上买到大于2A以上的恒流DC-DC模块,可以调整恒流的电流(也就是充电电流),也可以调整限制的最高电压(也就是你充满电时需要达到的理论电压),还可以调整达到理论电压后保留的涓流(默认值是恒流值的0.1倍)。
将它用于你的场合是非常理想的。
 楼主| 发表于 2017-10-26 16:07:55 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2017-10-26 13:54
现在不计快递费,几元钱就能在网上买到大于2A以上的恒流DC-DC模块,可以调整恒流的电流(也就是充电电流) ...
这个我有想过,就是不知道这些降压模块在输入电压波动大的时候会不会容易损坏,因为手摇输出的电压肯定会有波动的,长期工作在这样的输入电压下,降压模块还能正常工作吗?
 楼主| 发表于 2017-10-26 16:09:10 | 显示全部楼层
sxz4462 发表于 2017-10-25 15:59
做个专用的开关电源。
技术不到家,估计自己做不出来
 楼主| 发表于 2017-10-26 16:11:25 | 显示全部楼层
就是不知道降压模块能不能正常工作在波动大的输入电压下
发表于 2017-10-26 21:04:59 | 显示全部楼层
终极小馒头啊 发表于 2017-10-26 16:07
这个我有想过,就是不知道这些降压模块在输入电压波动大的时候会不会容易损坏,因为手摇输出的电压肯定会 ...
这种模块都是降压模块,输入电压要高于输出电压2-3V以上,输入电压同时也需要低于允许的极限电压(一般至少28V)。你的发电机空载能达到30V,带载后电压必然降低,也可能只能到28V,所以应该能用。
输入电压的波动应该不会影响其稳压性能也不会影响模块的寿命,几元钱的东西,买一个试试看也很容易。
发表于 2017-10-27 09:43:26 | 显示全部楼层
这个应该不会,而且可以在整流器输出端加个大电容,这样电压就相对稳定的多
发表于 2017-10-27 09:45:42 | 显示全部楼层
效率和输入输出电压的高低都有关,一般的DC模块都差不多达到百分之八十以上,高的可以达到九十以上,比线性电源高的多了
 楼主| 发表于 2017-10-27 09:51:56 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2017-10-27 09:45
效率和输入输出电压的高低都有关,一般的DC模块都差不多达到百分之八十以上,高的可以达到九十以上,比线性 ...
嗯,那就可以用
 楼主| 发表于 2017-10-27 09:52:42 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2017-10-26 21:04
这种模块都是降压模块,输入电压要高于输出电压2-3V以上,输入电压同时也需要低于允许的极限电压(一般 ...
嗯,已经买了,试试
GMT+8, 2025-5-13 16:03
