楼主: d4805
WIN10无止无休的更新,烦!
 楼主| 发表于 2017-10-26 08:46:51 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2017-10-26 08:01
如果是永无休止的更新,先考虑下你那个win10是怎么来的,比如从破解版win7升级的还是纯净安装的10
单位笔记本,品牌机自带.
 楼主| 发表于 2017-10-26 08:52:20 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2017-10-26 07:02
不必理会;你这只是提醒,如果进入自动更新,将提醒你不能关闭电脑,否则系统就可能崩溃,只能等待了。
烦人。开机不久就出一楼那个窗口,很大,桌面其它全暗停顿,又没有关闭按键,只能点更新,隐藏。关机又提示更新,又要等几分钟帮合盖。
发表于 2017-10-26 08:57:22 | 显示全部楼层
d4805 发表于 2017-10-26 08:46
单位笔记本,品牌机自带.
新系统会有一次大的更新,然后遇到大的版本跟新会久一点,如果是无休止的,肯定系统文件里有问题了
发表于 2017-10-26 14:03:38 | 显示全部楼层
原系统有问题,只有关闭更新。否则始终提醒更新,下载后又安装不了。
 楼主| 发表于 2017-10-26 14:16:32 | 显示全部楼层
上午到现在,最后出来这个
发表于 2017-10-26 20:44:28 | 显示全部楼层
还是要更新吧,提示更新说明你在连网,连网的地方危险无处不在!现在不是又有新勒索病毒出来了吗?还是更新吧!
发表于 2017-10-26 21:38:16 | 显示全部楼层
自从用了win7,再也没用过其他系统。
发表于 2017-10-27 07:12:48 | 显示全部楼层
d4805 发表于 2017-10-26 08:52
烦人。开机不久就出一楼那个窗口,很大,桌面其它全暗停顿,又没有关闭按键,只能点更新,隐藏。关机又提 ...
确定一下你10的版本,有的版本微软可能已经不再支持更新,所以老是出现这些提示。另外,试试关闭更新。
发表于 2017-10-27 08:24:02 | 显示全部楼层
我现在办公机用的就是Win10 Pro 1703,1607升级激活后,格式化系统盘后再重新安装的1703版本,第一次安装后升级系统驱动,硬件全部识别后马上关闭自动更新! 到现在用了几个月,基本上正常……
Bug10 的套路就是不停的升级,旧坑填平,新坑又来,填填补补,无始无终……
发表于 2017-10-27 09:39:14 | 显示全部楼层
d4805 发表于 2017-10-26 14:16
上午到现在,最后出来这个
10月17日微软发布了创意者秋季版更新,也就是Windows10 1709,你这种情况应该是系统自动或你手动点更新了,文件比较大,你的网速慢或者机器原因造成的更新失败,换个时间段试一试,应该可以更新,我三台机器都更新完了,除了安装过程机器比较卡,没发现其他问题,安装完了跟新装系统一样,出几句问候语,然后进系统,比原来的流畅点,建议更新
 楼主| 发表于 2017-10-27 10:36:36 | 显示全部楼层
zjxzw 发表于 2017-10-27 09:39
10月17日微软发布了创意者秋季版更新,也就是Windows10 1709,你这种情况应该是系统自动或你手动点更新了 ...
这种更新真的是烦人,又没显示更新什么补丁,就一个窗口,更新什么都不知道。之前还试过把C盘都下载满了,又说更新失败,连删都不知在哪。昨天不关机,早来打开又是失败。继续更新,到九点多更新到50%多了,现在十点多再看,又回到20%,这样到下班都下载不完。那边的下传七八百K,也不慢了。真不知真是怎么搞的。
发表于 2017-10-27 11:09:28 | 显示全部楼层
d4805 发表于 2017-10-27 10:36
这种更新真的是烦人,又没显示更新什么补丁,就一个窗口,更新什么都不知道。之前还试过把C盘都下载满 ...
更新完就好了,我更新后检查,一个更新都没有
 楼主| 发表于 2017-10-27 13:18:28 来自手机 | 显示全部楼层
没有,一上午都重重复复的更新,可能几个系统盘都下载完了,还在没完没了的更新。
不搞了,禁止更新了。
发表于 2017-10-28 00:33:22 | 显示全部楼层
习惯性更新,不更反而不舒服。
 楼主| 发表于 2017-10-28 03:45:20 来自手机 | 显示全部楼层
onetty 发表于 2017-10-28 00:33
习惯性更新,不更反而不舒服。
但如果每天都弹出来就要更新,下载整天又说出错,又要重新来过,都不知道什么原因,也不知道更新了什么,重重复复这样做,多几天就烦了,
GMT+8, 2025-4-30 21:21
