查看: 9201|回复: 30
收录机里的塑料传动齿轮坏了 怎么修 求指导 谢谢!
发表于 2017-10-23 18:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的飞利浦收录机有一个齿轮坏了  少了几个齿  现在快进快倒带正常  放音不能正常转动  拆了两个旧机机芯不一样  坛友们有谁碰到这种情况  怎样解决的   我想用A B胶补上等干透后用锉刀修齿  行吗   谁有经验  请介绍一下   谢谢 !
发表于 2017-10-24 10:08:32 | 显示全部楼层
我原来修塑料齿轮都是用合适的小钢片或磷铜片修成齿的大小,然后把齿轮放在平面上用烙铁烫入齿轮,再滴入进口快干胶,最后修整,你可以试试
发表于 2017-10-23 21:37:02 | 显示全部楼层
这玩艺一般不易坏的.您的方案可行,技术好就行.塑料的好办.
发表于 2017-10-23 22:47:19 来自手机 | 显示全部楼层
原来的齿轮估计是被人加上了普通机油,增加了氧化速度,不耐磨了,AB胶做齿轮也不耐磨,那种成份过去的时候统称尼龙,学名是POM,也有人叫作赛钢塑料
 楼主| 发表于 2017-10-24 11:09:52 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2017-10-24 10:08
我原来修塑料齿轮都是用合适的小钢片或磷铜片修成齿的大小,然后把齿轮放在平面上用烙铁烫入齿轮,再滴入进口 ...
谢谢  是个办法 .
发表于 2017-10-24 21:20:04 | 显示全部楼层
厉害。收藏了。
发表于 2017-10-25 00:32:41 | 显示全部楼层
你这个方法是可行的。我的是用环烷树脂......
发表于 2017-10-25 12:53:33 | 显示全部楼层
找配件吧,肯定好找的
 楼主| 发表于 2017-10-25 19:08:56 | 显示全部楼层
古荆州 发表于 2017-10-25 12:53
找配件吧,肯定好找的
实在找不到同样的  为这么个小东西去旧货市场 不划算的 .
 楼主| 发表于 2017-10-25 19:15:13 | 显示全部楼层
谢谢  环烷树脂不懂啊  好用吗  当然这老机修好了利用率也不高  没事干修着玩呢.
 楼主| 发表于 2017-10-25 19:19:04 | 显示全部楼层
lusdlyf 发表于 2017-10-23 22:47
原来的齿轮估计是被人加上了普通机油,增加了氧化速度,不耐磨了,AB胶做齿轮也不耐磨,那种成份过去的时候 ...
没上过油  这台收录机是我九零年买的一手货  当时四百多元 为孩子学英语用的 .
发表于 2017-10-25 19:36:58 | 显示全部楼层
收录机的磁带功能已经很少用了,不过如果真的想恢复,可以把齿轮的尺寸测绘下来,就是直径,厚度,齿数,模数,还有就是轴孔的数据。然后在淘宝上找找。
发表于 2017-10-25 23:10:13 | 显示全部楼层
与AB胶或者农机胶一样。好用。就是调和时费事。
发表于 2017-10-25 23:14:41 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-26 11:45:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 17:32
