查看: 3600|回复: 14
惠普云雀笔记本音箱拆解与改造
发表于 2017-10-23 00:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-10-23 06:13:04 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-23 08:07:33 | 显示全部楼层
改造后已经够好了,改电容没多大用处。
 楼主| 发表于 2017-10-23 09:34:12 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-23 17:38:16 | 显示全部楼层
估计原设计电路去掉高音去掉低音,让中音更清晰
喇叭不太好
发表于 2017-10-23 19:26:51 | 显示全部楼层
影影 发表于 2017-10-23 09:34
为什么要加大电容我没说清楚,因为供电线较为小
也长,导致开大声特别是低音来时,面板的蓝色LED灯出现 ...
灯有呼吸效应很取决于供电端的电流,电流不足就算加再大电容也是徒劳,可以考虑加一个扩流电路,实用性较好。
 楼主| 发表于 2017-10-23 19:52:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-10-23 19:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-24 04:54:35 | 显示全部楼层
影影 发表于 2017-10-23 19:58
线小又长加大电源容量也改变不了,如果在板上加高压(12V)降压扩流电路又占箱内容积,所以只能加大电容 ...
确实也是,受空间限制,想搞都不好搞,如果在每个功放IC的电源引脚并一只6.3/220的固态电容,这样会不会更好呢?
 楼主| 发表于 2017-10-28 13:14:25 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-29 16:07:58 | 显示全部楼层
电脑城买的吗?很多都应该是假的的山寨货
 楼主| 发表于 2017-10-29 16:50:02 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-29 17:49:06 | 显示全部楼层
说实在话价格决定一切,以前我媳妇混电脑城的
 楼主| 发表于 2017-10-29 19:04:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 03:52
