查看: 2542|回复: 3
五十多年走过的路----线圈
发表于 2017-10-22 11:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个城市有两个 以上广播电台,简单的天线  地线是没法收听的,一个在播新闻 ,一个在唱歌,同时在一起,必须把一个电台去掉 ,就用了调谐电路,线圈   可变电容,线圈有成品的,上海  美通 线圈是最好的,大部分人自己做,用一个纸筒绕漆包线,初级绕在纸筒 上,次级绕在大一点的纸筒上可以 调节,有的初级做成 抽头的,这样就可以选择电台了,抽头线圈可以扩 大频率范围,后来有了磁棒 就不在用空心线圈了。上海产的  美通338线圈 还有人记得吗,那是 个神器 。
发表于 2017-12-8 12:49:33 | 显示全部楼层
338在80年代还有卖的,一毛钱一套。我做过矿石机。还有6J1的单管机也用它,再绕个再生线圈套在调谐回路线圈上就行。
 楼主| 发表于 2017-12-8 12:43:56 | 显示全部楼层
美通这个厂,好像还在生产,可是没有矿石机用的线圈了,
 楼主| 发表于 2017-12-8 12:58:51 | 显示全部楼层
swp 发表于 2017-12-8 12:49
338在80年代还有卖的,一毛钱一套。我做过矿石机。还有6J1的单管机也用它,再绕个再生线圈套在调谐回路线圈 ...
前两天,我看到无线电杂志,美通广告,这个厂做接插件和波段开关。
GMT+8, 2025-4-30 10:28
