楼主: 大脸猫
电脑花屏啦
发表于 2017-10-25 13:46:03 | 显示全部楼层
花屏检查连接线,之后是显卡,最后检查显示器
 楼主| 发表于 2017-10-27 00:25:37 来自手机 | 显示全部楼层
今天找了个技嘉B85主板的机子插上去,一直没有花屏,原来是不兼容,差点便宜出了,好彩。
发表于 2017-10-28 12:00:18 | 显示全部楼层
换其他内存看看会不会花屏,先确认是显卡问题还是内存问题,或者是不兼容引起的
 楼主| 发表于 2017-10-28 15:38:20 | 显示全部楼层
多谢关注,其他内存不会,而这条换在B85上后也连看4小时视频没有花
发表于 2017-10-28 16:41:36 | 显示全部楼层
花屏跟显卡有关才对呀
 楼主| 发表于 2017-10-28 17:21:29 | 显示全部楼层
yzhoucxh88 发表于 2017-10-28 16:41
花屏跟显卡有关才对呀
没插独立显卡,G2030核显的集成显卡,需要调用内存
发表于 2017-10-28 22:04:56 | 显示全部楼层
那可能是兼容问题,即使全新的也会出现不兼容。进bios看看设置有没有对
发表于 2017-12-5 20:53:57 来自手机 | 显示全部楼层
内存软故障,确定是内存问题,我以前也遇到这样的情况。
发表于 2017-12-7 22:09:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-5 21:45:27 | 显示全部楼层
又收了块七彩虹H61主板上G2030还是这条内存,用了几天一直正常,看来还是和那块技嘉H61主板不兼容引起的花屏。但在技嘉B85主板上也正常,搞得差点当坏条出了,好彩
发表于 2018-1-5 22:13:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-7 11:27:14 | 显示全部楼层
独显多是显卡问题,集显多是内存问题。
发表于 2018-1-7 21:06:34 | 显示全部楼层
只要是真条,就可以去换,众生质保的。
发表于 2018-1-9 10:16:26 | 显示全部楼层
大脸猫 发表于 2017-10-22 16:25
G2030核显,别的条子没事,就这条正常工作十几分钟就花屏,重启后又能用一会,我也不知道是不是假的金 ...
是不兼容不。。
发表于 2018-1-9 10:44:04 | 显示全部楼层
我现在两条不同品牌的内存,有一条只能放一个插口,另一条是两个插口都可以插。内存新买回来就这样,差点退货了。
GMT+8, 2025-5-2 03:39
