查看: 5687|回复: 21
买了个2200V的变压器,请问怎么电老鼠?
发表于 2017-10-21 21:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:网上买了个220V升2200V的变压器,是电子灭鼠器里面用的。准备用来灭老鼠,请问:可以直接将两根高压输出线 接在两根铁丝上吗?还是需要 再加上什么电子元件?   我看别人是把高压输出端的一根线串联一个2000V ,1000pf 的电容器做地线,另一跟线做火线,分别接在两根铁丝上? 请问这样可行吗? 如果有老鼠会烧掉变压器吗?  加什么元件,求一个简单实用的方法,本人菜鸟, 求赐教,谢谢!
发表于 2017-10-21 22:06:39 来自手机 | 显示全部楼层
最好不要去搞,安全第一
发表于 2017-10-21 22:40:51 | 显示全部楼层
2200v电压太高了,不安全啊,还是用其他办法抓老鼠吧
发表于 2017-10-21 22:47:44 | 显示全部楼层
这些都是三无产品 最好不要搞 万一自己或者家人不小心碰到 后果不堪设想 还是改用其他的方法吧  毕竟是电老虎
发表于 2017-10-21 23:18:25 | 显示全部楼层
你在电工吧也发了同样询问了吧?
发表于 2017-10-21 23:23:25 | 显示全部楼层
最好别搞,太危险了
发表于 2017-10-22 10:06:56 | 显示全部楼层
都劝你不要搞了,你怎么看?
发表于 2017-10-22 10:19:51 | 显示全部楼层
家里有小孩吗?沒有小孩可以搞一定注意安全
发表于 2017-10-22 13:29:21 来自手机 | 显示全部楼层
老鼠夹子最靠谱
发表于 2017-10-22 19:10:12 | 显示全部楼层
这个输出是不用串什么电容的,直接接一条线到铁丝一条到地或是接二条线一条高一条低。但是输入要串一个灯炮,说是要串60W的,但我觉得那样功率太小了,串个100W的灯炮好用些,。电老鼠现在很难电了,老鼠都对电有一个感应了,到了电线近的地方就不会走去的了。
电鼠一定要注意安全。
发表于 2017-10-23 11:46:36 | 显示全部楼层
老鼠没电到把人搞了就大了
发表于 2017-10-23 17:19:29 | 显示全部楼层
还是养只猫吧~~~
发表于 2017-10-23 21:47:42 | 显示全部楼层
这种电死人很轻松,赶紧丢弃。
以前那种电猫我拆过,220V直接多倍压整流,电流是受限的,调整合适的话,只能电死老鼠,连狗都电不死。
发表于 2017-10-24 00:13:40 | 显示全部楼层
amo 发表于 2017-10-23 21:47
这种电死人很轻松,赶紧丢弃。
以前那种电猫我拆过,220V直接多倍压整流,电流是受限的,调整合适的话,只 ...
楼上说的是这样。它是采用二极管、电容倍压的。
发表于 2017-10-24 06:17:11 | 显示全部楼层
看看论坛里高手
GMT+8, 2025-5-13 21:26
