查看: 2969|回复: 11
用冰箱稳压器变压器做可调电源可以吗?
发表于 2017-10-21 11:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-10-21 11:32:26 | 显示全部楼层
最主要的问题是不安全,因为和市电没有隔离
 楼主| 发表于 2017-10-21 12:01:25 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-21 13:01:42 | 显示全部楼层
估计难度有点大
发表于 2017-10-21 13:04:02 | 显示全部楼层
有一个老冰箱稳压器变压器,共5个抽头,不分主副线圈,上面标有0-14-210-240-276。我用0-210接的220伏,表量240-276是36伏,问题是分不出主副线圈,可以用吗?用lm317做可调电源,36伏大不大?
想法不可行,别浪费心思了。
是自耦变压器,电气上各抽头与市电直接连接,稳压后的输出端在电气上也是与市电直接连接的!自己想想,220V插座上随机插一根金属线,每天用手摸n次,安不安全?!
其次,AC36V整流滤波后是50V左右,网上下载一份317的资料看看,能用不?
发表于 2017-10-21 13:41:09 | 显示全部楼层
自耦变压器,与市电相连,危险!
发表于 2017-10-21 13:53:58 | 显示全部楼层
以前我用航天牌的稳压器变压器做过,要找出初级与次级的连接点给挑开,这样就是独立次级的了。但里面的绝缘如何心里没底。
 楼主| 发表于 2017-10-21 20:02:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-10-21 20:02:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-10-21 20:03:38 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-21 20:59:46 | 显示全部楼层
那个0-14V的,应该可以用吧,他是给控制电路(冰箱稳压器)供电的吧,后面几个抽头是调整的输出电压(220V)的。
 楼主| 发表于 2017-10-23 11:00:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-14 00:48
