楼主: 求知无足
绝缘栅场效应管3DO1的栅极被莫名其妙地击穿
发表于 2017-10-20 13:25:36 | 显示全部楼层
3D01手里有一些,但从没用过,也不知道怎样用,它的管脚都是用一根小塑料管套接在一起,也不敢打开,就怕一开就坏,真是鸡肋。
发表于 2017-10-20 13:36:17 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2017-10-20 12:42
既然是静电,有时不用摸就能损坏管子,如果用的盒子不防静电,用手靠近就可能把管子损坏,静电是很难防的, ...
我手里有一盒原装的3D01D,盒子和普通的晶体管用的一样,但每只管子的三只脚都是用一根小塑料管套接在一起,没测试过,也不敢测,所以也不知道有多少还能用,现在都成收藏品了。
发表于 2017-10-20 13:40:32 | 显示全部楼层
现在想想,这种管子是不是配合晶体管管座使用更好一点?至少不用焊接,减少了一种导致损坏的可能性。
发表于 2017-10-20 13:52:58 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2017-10-20 11:35
2N7002还是比较便宜的,就别用这些拆机的了
现在改用75N75了,这种管子好象不象2N7002那么脆弱,焊较长时间都没有事。
发表于 2017-10-20 14:45:45 | 显示全部楼层
这个对比有点意思——两者的参数、封装相差很大哎、、、、
发表于 2017-10-20 15:38:18 | 显示全部楼层
不对吧?一个是TO220,一个是SOT23...
发表于 2017-10-20 18:02:45 | 显示全部楼层
手带静电环,用火烙铁焊  这个很重要  或者用直流电烙铁 加地线 这样会不会好一点
发表于 2017-10-20 18:33:33 | 显示全部楼层
如果管子本身已经带有静电,用接地的手或烙铁靠近时仍会击穿管子,新管管脚是短路的,在管脚根部之间塞进去一块导电海绵,或者是一块湿海绵/棉球,分开、整理管脚时不要使其脱落,焊完后用镊子取出即可
发表于 2017-10-20 20:07:55 来自手机 | 显示全部楼层
之前做mos功放很多管子GS间都有不同的阻值约数K,装上去后测都只有1K即并连上去的电阻值
发表于 2017-10-20 20:50:47 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2017-10-20 10:45
我最近用BUZ350做恒流源,焊上焊下,莫名其妙也坏了,可能是手上的电压把栅极击穿了。从板上焊下来的2N7002 ...
电烙铁要接地或断开电源焊接,很容易忽视的细节
发表于 2017-10-20 22:34:43 | 显示全部楼层
我改成100uA、1mA、10mA、100mA四档恒流源了,所以也改用了大功率管。手头没有合适的功率电阻,要不还要增加一个1A档。
发表于 2017-10-20 22:36:42 | 显示全部楼层
用洞洞板焊的,封装不是问题。
发表于 2017-10-20 22:50:36 | 显示全部楼层
可以用细铜丝把管脚绕一起,多绕几圈是它们短路,焊接好以后把铜丝剪掉,要测试就比较困难了,连接好后把铜丝去掉,测完绕上铜丝再取消,感觉这个东西太难伺候。
发表于 2017-10-21 08:57:02 | 显示全部楼层
这个管子能不能用做混频和振荡?书上图中3DO2可以用,是不是3DO1也能用(短波段)?
发表于 2017-10-22 08:07:08 | 显示全部楼层
也不是忽视,就是嫌麻烦。
GMT+8, 2025-5-6 11:55
