查看: 5777|回复: 29
求助电源维修高手 有偿帮忙修理开关电源前端问题 开关电源炸机了
发表于 2017-10-19 12:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-10-19 13:03:18 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-19 13:49:08 来自手机 | 显示全部楼层
298497226 发表于 2017-10-19 13:03
不是 这个还真的买不到一样的,是个仪器里面用的,有一定专用性。
没必要买一样形状的,只要满足输出电压,电流条件设备内部可以装下就可以了。找人修理确实不值得,除非你自己有这个能力!
发表于 2017-10-19 14:10:18 来自手机 | 显示全部楼层
你可购买一只修显象管电视机电源用的通用模块代换带改装图,那模块也是3842芯片方按
发表于 2017-10-19 15:01:13 | 显示全部楼层
把炸断的地方拍出来看看
发表于 2017-10-19 15:02:08 | 显示全部楼层
3842组成的电源,应该不会太难修。
发表于 2017-10-19 15:38:15 | 显示全部楼层
测3842.7脚供电。8脚5V。看使用电流不大。他输出几组电压。是多大呢。
发表于 2017-10-19 15:46:17 | 显示全部楼层
输出端有几组电源,多少伏的?
 楼主| 发表于 2017-10-19 19:02:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-10-19 19:03:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-10-19 19:05:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-10-19 19:05:59 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-19 20:07:10 | 显示全部楼层
298497226 发表于 2017-10-19 19:05
这个我不懂维修,所以我也不敢乱搞啊。
你可以放弃了!因需要加电才能干的活,并还有一定的危险性的。
发表于 2017-10-19 21:00:27 | 显示全部楼层
有几片这样的电源?1片2片不值得修,还不够来往的快递费。
发表于 2017-10-19 21:03:21 | 显示全部楼层
检查一下启动电阻。
GMT+8, 2025-5-13 18:48
