本来想去倒垃圾的,结果发现垃圾桶旁边有一个电扇,算了天上掉的馅饼,傻瓜才不捡呢!拿着回家,通电发现不转,拆开检查各个绕组发现主绕组不通,拆电机,把里面固定线圈的线剪断后终于发现了漆包线断开的地方,我用电烙铁烫掉起皮,然后准备把断掉的漆包线焊上却发现这是铝漆包线根本不沾锡,所以我还是用镊子把它们拧上吧,小心翼翼,废了半天劲终于把两根头发丝粗细的漆包线拧上了,用热缩管套好,找来粗线继续固定好里面的线圈和导线,虽然弄得很难看但是固定的很结实!然后把电机装好,测试没有短路,没有断路后就可以通电测试了,一切正常!就这样我家又多了一个风扇 |
