查看: 4152|回复: 21
华硕笔记本3.0口不向下兼容2.0
发表于 2017-10-13 18:50:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用WIN7所有的USB口都正常,但就上个月突然间插入2.0设备就无法认了。3.0的U盘和硬盘读写正常。重装系统也不行。现又装了WIN10还是没法用。
发表于 2017-10-16 14:10:49 | 显示全部楼层
2.0U盘插入指示灯亮不?不亮的话,估计USB2.0的GND针脚断路了,3.0U盘还有一个GND针脚,所以还能用。
 楼主| 发表于 2017-10-13 18:51:23 来自手机 | 显示全部楼层
华硕W519L的笔记本
发表于 2017-10-13 19:31:12 | 显示全部楼层
可能是接口接触不良吧,硬件问题,和系统没关系。
 楼主| 发表于 2017-10-13 19:49:51 来自手机 | 显示全部楼层
那读3.0U盘又正常呢,插2.0的设备都没反应。
发表于 2017-10-13 21:57:57 | 显示全部楼层
没进系统之前用2.0的优盘也不能启动电脑?
发表于 2017-10-14 11:58:41 | 显示全部楼层
正如楼上所说,用usb2的u盘pe之类的启动试试,已验证问题出在哪里了
发表于 2017-10-15 10:34:52 | 显示全部楼层
之前正常,肯定不是不支持
发表于 2017-10-15 13:58:01 | 显示全部楼层
U盘是否正常?接触是否正常,还有驱动
 楼主| 发表于 2017-10-16 12:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-16 13:02:01 来自手机 | 显示全部楼层
是不是2.0的优盘有问题
 楼主| 发表于 2017-10-18 07:56:37 来自手机 | 显示全部楼层
所有2.0的设备插进去都没反应
 楼主| 发表于 2017-10-18 07:58:21 来自手机 | 显示全部楼层
但插到2.0那个接口就正常,3.0两个接口除了插3.0的U盘硬盘能正常读写外。2.0的设备插进去什么反应都没有。
发表于 2017-10-18 08:19:27 | 显示全部楼层
插个鼠标键盘试试看
发表于 2017-10-18 09:24:36 | 显示全部楼层
进BIOS设置里看看有没有usb兼容设置。
GMT+8, 2025-4-30 16:54
