查看: 3243|回复: 7
SR_DMR_4WU 半双工数字对讲模块
发表于 2017-10-13 17:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                  SR_DMR_4WU
                                             半双工数字对讲模块
                                                   400M-470M
1        概述
1.1        简介
采用DMR标准的数字对讲模块,支持单工语音、确认/非确认数据短信通信。本模块内置了高性能的射频收发芯片、射频功放、DMR数字对讲芯片。外部MCU可通过标准的异步串口通信设置模块的工作参数并控制模块工作状态。该模块仅需外接天线、麦克风、语音功放即可组成一台完整的DMR数字对讲机。
1.2        应用领域
        小型化数字对讲机
        手机数字对讲系统
        楼宇小区安防系统
        户外运动产品
2        特性
        频率范围:400~470MHz
        频率间隔:12.5kHz
        射频输出功率:高功率4W,低功率1W
        供电电压:4.2V
        高接收灵敏度:-121dBm
        支持写频
        支持DMR协议并兼容传统模拟对讲模式
        DMR模式下支持如下业务
        支持组呼、个呼、全呼
        支持确认、非确认短信通信、支持状态短消息
        支持主叫/被叫检测
        支持呼叫提示
        支持远程监听
        支持紧急报警
        支持遥毙/激活
        支持直通、中继模式的语音、短信应用
        模拟对讲模式下支持如下业务
        支持CTCSS/CDCSS亚音静噪
        支持监听
3        尺寸及引脚
模块板子如图 1所示,其尺寸为35mm×48mmx4.5mm。CONNETOR管脚定义如表 1所示。
图 1        模块
表 1模块管脚定义
管脚号        管脚名称        管脚类别        功能描述
1        GND        GND        接地
2        GND        GND        接地
3        SP_EN        IO        喇叭输出控制使能
4          SWCLK                模块烧录口(外接测试点或悬空)
5        PTT        IO        模块发射/接收控制管脚,1为接收,0为发送
6        SWDIO                模块烧录口(外接测试点或悬空)
7        HI/LOW        NC
8        ARM_RST                模块烧录口(外接测试点或悬空)
9        UART_RX        RXD        异步串口(接收数据口)
10        UART_TX        TXD        异步串口(发送数据口)
11            FREQ1        IO        NC
12        FREQ2        IO        NC
13        FREQ3        IO        NC
14        FREQ4        IO        NC
15        IRQ        IO        NC
16        3V        POWER        模块烧录口(外接测试点或悬空)
17        GND        GND        接地
18        AF_OUT             AO        音频输出(外部功放使用)
19        GND        GND        接地
20        PWD        IO        模块休眠使能脚,0为休眠
21        GND        GND        接地
22        MIC_IN        AI        接MIC
23        SP+        AO+        音频输出同相端
24        SP-        AO-        音频输出反相端
4        典型应用电路框图
典型应用电路框图如图 2所示。模块外接一个主控MCU、音频功放及喇叭、麦克风即可工作。工作时,可以通过MCU写串口命令及配置PTT管脚进行收发控制,当PTT管脚拉低时,DMR模块开始进行信号发送。
图 2 典型应用电路框图
发表于 2017-10-13 17:59:36 | 显示全部楼层
这个不错,那里有卖?
发表于 2017-10-18 19:27:02 | 显示全部楼层
怎么没看见图
发表于 2017-11-6 16:05:07 | 显示全部楼层
我也没看到图
发表于 2017-11-7 11:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
逗你玩
紫薯布丁
发表于 2017-12-4 19:15:59 | 显示全部楼层
有人要,我就做一个。。。。
发表于 2017-12-30 23:26:33 | 显示全部楼层
没图啊~想看看什么样的呢
发表于 2018-1-11 00:02:19 | 显示全部楼层
想法很好
这些功能都能实现吗?价格怎么样》??
特性
        频率范围:400~470MHz
        频率间隔:12.5kHz
        供电电压:4.2V
        高接收灵敏度:-121dBm
        支持写频
        DMR模式下支持如下业务
        支持组呼、个呼、全呼
        支持主叫/被叫检测
        支持呼叫提示
        支持远程监听
        支持紧急报警
        支持遥毙/激活
        支持直通、中继模式的语音、短信应用
        模拟对讲模式下支持如下业务
        支持CTCSS/CDCSS亚音静噪
        支持监听
GMT+8, 2025-4-26 22:44
