查看: 1859|回复: 0
SR-DMR-2WU产品说明书
发表于 2017-10-13 17:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                        SR-DMR-2WU
                                                         产品说明书
                                                             V155
1        概述
1.1        简介
采用DMR标准的数字对讲模块,支持单工语音、确认/非确认数据短信通信。本模块内置了高性能的射频收发芯片、射频功放、DMR数字对讲芯片。外部MCU可通过标准的异步串口通信设置模块的工作参数并控制模块工作状态。该模块仅需外接天线、麦克风、语音功放即可组成一台完整的DMR数字对讲机。
1.2        应用领域
        小型化数字对讲机
        手机数字对讲系统
        楼宇小区安防系统
        户外运动产品
2        特性
        频率范围:400~470MHz
        频率间隔:12.5kHz
        射频输出功率:高功率2W,低功率0.5W
        供电电压:4.2V
        高接收灵敏度:-120dBm
        支持写频
        支持DMR协议并兼容传统模拟对讲模式
        DMR模式下支持如下业务
        支持组呼、个呼、全呼
        支持确认、非确认短信通信、支持状态短消息
        支持主叫/被叫检测
        支持呼叫提示
        支持远程监听
        支持紧急报警
        支持遥毙/激活
        支持直通、中继模式的语音、短信应用
        模拟对讲模式下支持如下业务
        支持CTCSS/CDCSS亚音静噪
        支持监听
3        尺寸及引脚
模块板子如图 1所示,其尺寸为23.85mm×39.45mmx3.0mm。管脚定义如表 1所示。
图 1        模块
表 1模块管脚定义
管脚号        管脚名称        管脚类别        功能描述
1        SQ        DIO        输出喇叭控制使能
2        NC
3        AF_OUT        AO        音频输出
4        +3.3V        POWER        模块烧录口(外接测试点或悬空)
5        PTT        DI        模块发射/接收控制管脚,1为接收,0为发送
6        PD        DI        模块休眠使能脚,0为休眠
7        NC
8        VBAT        POWER        电源
9        GND        GND        地
10        GND        GND        地
11        NC
12        ANT                接天线
13        ARM-RST        DIO        模块烧录口(外接测试点或悬空)
14        SWDIO        DIO        模块烧录口(外接测试点或悬空)
15        SWCLK        DIO        模块烧录口(外接测试点或悬空)
16         RXD        DI        异步串口(接收数据口)
17        TXD        DO        异步串口(发送数据口)
18        MIC_IN        AI        音频输入
19        GND        GND        地
20        GND        GND        地
4        典型应用电路框图
典型应用电路框图如图 2所示。模块外接一个主控MCU、音频功放及喇叭、麦克风即可工作。工作时,可以通过MCU写串口命令及配置PTT管脚进行收发控制,当PTT管脚拉低时,DMR模块开始进行信号发送。
图 2 典型应用电路框图
5        技术参数
5.1        电气特性
表 2 电气特性
参数        条件        最小值        典型值        最大值        单位
供电电压                3.6        3.7        4.2        V
工作温度                -20                60        ℃
模块启动时间                100                        ms
串口速率                        57600                bps
麦克风输入电压                                1.6        Vpp
AF out输出电压                                1.6        Vpp
GMT+8, 2025-4-27 04:17
